Einreichen einer CoE-gesteuerten Idee
CoE-gesteuerte Ideeneinreichung im Automation Hub, wobei die erforderlichen Berechtigungen und Schritte zum Einreichen von Ideen über den CoE-Pfad abgedeckt werden.
Select Submit idea > Submit CoE driven idea to add your idea details.
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um diese Funktion zu verwenden, wie im Abschnitt CoE-gesteuerte Idee angegeben.
Überblick​
Im ersten Abschnitt des Formulars, der Übersicht, können Sie Ihre Idee benennen, eine Automatisierung hinzufügen und eine Beschreibung des Prozesses im Feld Beschreibung hinzufügen. Über die Dropdownliste „Geschäftsbereich“ unter Kategorie können Sie Ihre Idee besser kategorisieren.
Dies können Sie tun, indem Sie eine bereits vorhandene Kategorie aus der Dropdownliste auswählen. Wenn Sie keine geeignete Kategorie finden, wählen Sie Nichts davon trifft zu aus und definieren Sie dann eine geeignete Kategorie. Diese Kategorie kann bis zu 100 Zeichen lang sein.
  • Der neue Kategorieeintrag, den Sie definiert haben, wird unter dem Filter Andere angezeigt. Dieser Filter kann bei der Suche nach einer bestimmten Idee im Arbeitsbereich für die Kategorien angewendet werden.
  • Der neu definierte Kategorieeintrag wird nicht als Option für weitere Ideeneinreichungen angezeigt.
  • Alle neuen Kategorieeinträge, die manuell während des Einreichens von Ideen erstellt werden, werden nicht unter „Administratorkonsole“ > „Kategorien“ gespeichert. Das dient zur Sauberhaltung des Kategorieninventars.
  • Alle neuen Kategorieeinträge, die beim Einreichen von Ideen manuell erstellt wurden, können über die Filteroption Andere gefunden werden.
    Hinweis:
    • Im Feld Benennen Ihrer Idee dürfen Sie alphanumerische Zeichen und die folgenden Sonderzeichen eingeben: Bindestrich (-), Ausrufezeichen (!), Raute (#), Komma (,) und Unterstrich (_). Es gilt ein Limit von 100 Zeichen.
    • Die Meldung Potenzielles Duplikat wird angezeigt, wenn der Titel und die Automatisierungskategorie, die Sie für Ihre Ideen hinzugefügt haben, anderen Ideen ähnlich sind. Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie bitte das Profil der als Duplikat angezeigten Idee. Die folgenden Optionen können ausgewählt werden:
    • Meine Idee ist ein Duplikat: Kennzeichnen Sie Ihre Idee als Duplikat und setzen Sie den Einreichungsprozess aus.
    • Mit meiner Idee fortfahren: Mit dem Einreichen fortfahren.
Detaillierte Bewertung​
In the Detailed Assessment section, you can reply to a set of questions specific to your idea that will help the system compute a general idea score, as well as two scores regarding the suitability of your automation idea and how ready the task or process is to be automated.
The sections from this form are mandatory, except for the Average Employee Full Cost/year, Error Rate, and Review/Audit related questions.
Weitere Informationen zur detaillierten Bewertung finden Sie auf der Seite Detaillierte Bewertung .
Prozessinhaber zuweisen​
Im dritten Abschnitt können Sie einen Prozessinhaber zuweisen und einladen, weitere Informationen für die Automatisierungsidee hinzuzufügen, sobald die Idee genehmigt ist.
Ein Prozessinhaber kann jeder Benutzer sein, der Teil des spezifischen Automation Hub-Mandanten ist und auf der Seite „Rollen zuweisen“ den Status „Aktiv“ hat.
Nachdem Sie Informationen für alle Fragen zur Verfügung gestellt haben, klicken Sie letztendlich auf Zur Überprüfung einreichen.
Hinweis:
Sie können auch auf die Option Als Entwurf speichern klicken, um die Arbeit zu unterbrechen und Ihren Fortschritt zu speichern, ohne Ihre Idee zur Überprüfung einzureichen. Um die Arbeit an der Idee fortzusetzen, öffnen Sie Arbeitsbereich > Meine Ideen.
Nach dem Einreichen wird Ihre Idee vom zugewiesenen Prozessinhaber überprüft.
  • Überblick​
  • Detaillierte Bewertung​
  • Prozessinhaber zuweisen​
Verbinden
