Process Mining
上次更新日期 2025年11月6日
Structure of transformations
概述
下图显示了Process Mining应用程序模板的转换步骤。
models\文件夹是根据转换步骤的结构进行组织的。
1. 输入
输入步骤用于加载原始数据。 通常会执行以下操作,为下一个转换步骤准备数据:
  • 选择具有可选宏和必选宏的字段。 使用可选宏时,原始数据中不需要存在字段。
  • 将字段类型 转换为适当的数据类型。
  • 在转换的早期筛选 表以减少数据大小。
注意: 建议尽可能减少提取中已存在的数据大小。
命名约定
如果您预计名称会在接下来的转换步骤中与表格名称冲突,最佳实践是为输入表添加后缀_input
2. 实体
在“实体”步骤中,输入表将转换为实体表。 预期事件所需的每个实体都应具有自己的表格。 请参阅设计事件日志。 此外,也可以在此处定义支持实体。
在以下示例中,3 个输入表Invoices_inputInvoice_types_inputCustomers_input联接在一起以创建实体表 Invoices。
准则
创建实体表时,请遵循以下准则。
  • 有一个实体 ID 字段,该字段对于每个数据记录都是唯一的。
  • 数据分析所需的所有实体字段均已存在。
  • 所有实体字段都具有易于理解的名称。
如果适用,实体表通过 ID 字段与另一个实体相关联。 在以下示例中,发票行通过Invoice_ID字段与发票实体相关联。
Additional transformations
并非所有输入表都转换为实体表。 此外,其他输入表可能包含相关信息,例如示例中的“客户”表。 在实体步骤中将它们定义为单独的表格可能会很方便,以便可以在数据转换中重用它们。
命名约定
如果实体表名称日后会导致名称冲突,请在表中添加后缀 _base。
3. 事件
注意: TemplateOne-SingleFileTemplateOne-MultiFiles 应用程序模板的输入已经是 Process Mining 定义明确的事件日志。 此处无需将源系统中的数据转换为 Process Mining 的事件。 这意味着3. eventsTemplateOne-SingleFileTemplateOne-MultiFiles 流程应用程序的转换中不存在。
在此转换步骤中,将为每个实体创建事件表。 请参阅设计事件日志。 事件表中的每条记录代表发生的一个事件。 关于数据的结构化方式,有两种情况:
  • 时间戳字段: 实体表上具有事件时间戳的字段。 例如, Invoices表中的Invoice_created字段。
  • 事务日志:事件列表。
根据数据的结构,用于创建事件表的转换会有所不同。
Timestamp fields
在这种情况下,必须将时间戳字段的值转换为事件表中单独的记录。 以下示例是包含三个时间戳字段的发票表。
每个时间戳字段用于创建单独的事件表。 对于时间戳字段包含值的每条记录,请创建一个表格,其中包含发票 ID、事件名称(活动)和事件发生的时间戳(事件结束)。
Invoices_input table分为Invoice_events_Create_invoiceInvoice_events_Delete_invoiceInvoices_events_Change_invoice_price
然后,可以将单独的事件表合并到每个实体的单个事件表中,例如Invoices_events
事务日志
如果事件存储在事务日志中,则应标识每个实体的相关事件。 为每个实体创建一个表,并存储相应的实体 ID、事件名称 (Activity) 以及事件发生的时间戳 (Event end)。
在以下示例中,事务日志包含“采购订单”实体和“发票”实体的事件。
在事件表中,以下字段为必填字段。 事件表中的所有记录都应包含这些字段的值。
字段
描述
实体 ID
发生事件的实体的 ID。 例如, 发票 ID
活动
该活动描述了对实体执行的操作。
Event end
“事件结束”字段指示特定事件的完成时间。 理想情况下,这应该是日期时间字段,而不是日期。
命名约定
根据 [Entity] + _events结构命名表。 例如 Purchase_order_eventsInvoice_events
4. 事件日志
单个实体流程
当流程包含一个实体时,此步骤不需要其他转换。 单个实体表和事件表的格式已正确。
多实体流程
当一个流程中涉及多个实体时,所有实体的事件都需要链接到在流程中被视为“案例”的主要实体。 有关详细信息,请参阅定义事件日志。 以下步骤描述了如何将所有事件与主要实体相关联,以及如何将它们组合到一个事件日志中。
Entity relations
创建“实体关系”表以集中所有实体之间的关系。 此实体关系表将包含相关实体的 ID 字段。
要创建实体关系表,请根据 ID 字段联接所有实体表:
  • 从主要实体开始
  • 使用左联接将相关实体联接到主实体。
  • 如果实体与主实体不直接相关,则将实体左联接到已联接到主实体的相关实体。
在以下示例中,存在三个实体:采购订单发票行发票采购订单被视为流程中的主要实体。 “发票”行直接链接到采购订单,而“发票”通过“发票”行间接链接到。
docs image
以下示例显示了生成的实体关系表。
Relation tables
使用实体关系表中的组合信息,将主实体和每个其他实体之间的单个关系存储在单独的表中。
docs image
docs image
事件日志
下一步是使用这些关系向每个事件表添加相应的“案例 ID”。 “案例 ID”是通过关系表获取的,其中事件信息是从事件表中获取的。 要创建完整的事件日志,请合并每个实体的事件表。
docs image
命名约定
如果事件日志表名称可能导致日后出现名称冲突,请在事件日志表的名称中添加后缀_base
5. 业务逻辑
在最后一个转换步骤中,根据需要添加业务逻辑以进行数据分析。 可以在此处将其他派生字段添加到现有表格中。 例如,在仪表板的 KPI 中使用的特定吞吐量时间或布尔值字段。
在 Process Mining中,此转换步骤中定义了两个额外的标准表: TagsDue dates
标签
标签是案例的属性,表示某些业务规则。 通常添加标签是为了便于分析这些业务规则。 例如:
  • 由同一人支付和批准的发票。
  • 发票审批时间超过 10 天。
  • 已跳过检查发票活动。
标签表中的每条记录都表示数据中出现的一个特定案例的标签。 此表格的必填字段为“案例 ID”和“标签”。 并非所有案例都有标签,有些案例可能有多个标签。 下图显示了一个“标签”表示例。
到期日期
截止日期表示流程中的截止日期。 这些活动将添加到数据中,以分析活动是否在这些截止日期按时执行。
到期日期表中的每条记录代表特定事件的一个到期日期。到期日期示例如下:
  • 付款截止日期。
  • 采购订单的批准截止日期。
此表的必填字段为 Event IDDue dateActual dateExpected date
并非所有活动都有截止日期,有些活动可能有多个截止日期。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
