Process Mining
使用数据桥代理加载数据
简介​
与提取数据和准备数据集以在Process Mining内部部署(独立)发现加速器中使用类似,您必须从源系统中提取数据并创建数据集以在Process Mining内部部署 (Automation Suite) 中使用。本页介绍如何使用数据桥代理从源系统中提取数据,以便在Process Mining (Automation Suite) 中使用。 “数据桥代理”用于从源系统提取数据,并导出.tsv文件。使用 CData Sync 将这些 .tsv 文件加载到 Microsoft SQL Server 数据库中。有关数据流概述,请参见下图。
重要提示:
仅当您有自定义.mvp连接器时,才使用数据桥代理。否则,请使用 CData Sync、Theobald Xtract Universal for SAP 或文件来上传数据。
Using .mvp connectors​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
有关如何将在 Process Mining (本地部署,独立)中创建的 连接器文件 添加到数据桥代理的详细说明,请参阅将自定义连接器添加 到.mvp 数据桥代理 。
下载数据桥代理​
备注:
只能使用与数据桥代理版本相同的Process Mining本地部署独立版本的.mvp连接器。(v2021.10.3)。
“数据桥代理”是一个独立的工具。建议在服务器上创建一个单独的文件夹以使用“数据桥代理”。
重要提示:
Make sure to install DataBridgeAgent in a folder on the C:\ drive. Since DataBridgeAgent contains connectors that have rather long names, file paths can become very large, which may cause issues when running the datarun.bat file to create the dataset.
Do not install DataBridgeAgent in the in the Process Mining installation folder (<PLATFORMDIR>). Also, do not install DataBridgeAgent in the Downloads folder.
数据桥代理​
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system to Microsoft SQL Server for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining on-premises (standalone) build and the on-premises (standalone) .mvp connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises (standalone) connectors are included in DataBridgeAgent:
如果要使用自己的自定义 .mvp 连接器,可以将其添加到数据桥代理中。在这种情况下,您需要配置数据桥代理以与连接器一起使用。请参阅将自定义连接器添加到数据桥代理。
重要提示:
数据桥代理会自动将输入字段名称转换为小写,将特殊字符自动转换为下划线。如果使用数据桥代理加载数据,请确保编辑流程应用程序的转换,并将所有输入字段设置为小写。例如:
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw.'Case_ID')}} 为“Case_ID”,必须更改为
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw.'case_id')}} 为 "Case_ID"。
与内部部署(独立)安装的区别​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (standalone) installation since it:
  • 是一个命令行工具,因此没有用户界面;
  • 不需要单独的许可证;
  • 不需要 IIS。
    备注:
    “数据桥代理”已包含连接器。您无需下载和部署连接器本身。
先决条件​
另请参阅系统要求。
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
从 SAP 源系统中提取数据​
如果要直接在 Automation Suite 中使用 SAP 系统中的数据,则必须先设置 SAP 提取,然后才能使用“数据桥代理” 。请参阅设置原生 SAP 提取以获取详细说明。
通过加载 .csv 提取数据文件​
如果要使用从 .csv 文件加载的数据,请始终确保:
  • 每个表格都有一个单独的 .csv 文件。
  • .csv 文件的文件名与连接器输入表的名称相同。
  • all the fields used in Process Mining are present in the .csv file.
  • .csv 文件中的字段具有与“Process Mining”列中使用的字段名称相同的名称。
CSV 设置可以在 数据桥代理 的 CSV 参数 中定义。
通过 ODBC 连接提供数据​
如果要通过 ODBC 连接使用外部数据源中的数据,请确保在服务器上安装所需的 ODBC 驱动程序。
重要提示:
可以使用 ODBC 连接访问所有 64 位版本的数据库。必须在“UiPath Process Mining”服务器上安装所需的 64 位 ODBC 驱动程序,并且该服务器必须能够访问该特定系统。
使用凭据存储​
凭据存储允许您在不显示实际密码的情况下使用密码。请参阅设置凭据存储以获取详细说明。
默认情况下,使用加密的凭据存储。请参阅设置基于文件的加密凭据存储以获取更多信息。
备注:
要更改服务器设置,请编辑 <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json 文件。
后续步骤​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
