- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Soluções
- Auditar
- Criptografia forçada
- Configurações
- Registro
- Notificações
- Contexto de Pastas
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Índices
- Filas
- Ativos
- Sobre ativos
- Gerenciamento de ativos no Orchestrator
- Gerenciamento de ativos no Studio
- Armazenamento de ativos no Azure Key Vault (somente leitura)
- Armazenamento de ativos no HashiCorp Vault (somente leitura)
- Armazenando ativos no AWS Secrets Manager (somente leitura)
- Armazenamento de ativos no Google Secret Manager (somente leitura)
- Conexões
- Regras de Negócios
- Armazenar Buckets
- Gateway do agente
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Solução de problemas
Definições do Robô
Referência das configurações de execução do robô para gerenciar a configuração do robô remotamente a partir do Orchestrator.
As configurações de execução de robôs podem ser gerenciadas para cada robô, sem a necessidade de se conectar à máquina do robô toda vez.
As definições da configuração do UiPath Robot ou do UiPath® Assistant são substituídas pela definição selecionada sempre que os UiPath Robots se conectam ao Orchestrator ou quando os trabalhos são disparados do Orchestrator.
Essas configurações permanecem as mesmas, independentemente do robô e tipos de pasta.
Definições do Robô
| Campo | Description |
| Nível de Registros de Log | O nível no qual o Robô deve registrar informações. As seguintes opções estão disponíveis:
| Permitir Registros em Log de Desenvolvimento | Permite que você escolha se deseja receber logs de execução ou depuração enviados do Studio durante os processos de desenvolvimento.
Por padrão, esse parâmetro é definido como |
| Logon no Console | Permite que o Robô se conecte à sessão de console da máquina em que está instalado. Além disso, indica se você pode conectar vários Robôs ao Orchestrator usando muitos usuários (Robôs de Alta Densidade) ou não.
Por padrão, esse parâmetro é definido |
| Largura da Resolução | A largura de resolução de exibição da máquina. Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a largura de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho. |
| Altura da Resolução | A altura de resolução de exibição da máquina. Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a altura de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho. |
| Intensidade da Resolução | A profundidade de resolução de exibição da máquina. Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a profundidade de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho. Observe que o Windows 10 não suporta um valor de Profundidade de Resolução diferente de 32. |
| Fonte Suavizada | Melhora o reconhecimento de texto.
Se estiver definida como True, a opção Suavização de Fontes* sobre conexões RDP será ativada. Isso significa que a máquina de destino tem o ClearType ativado. Por padrão, esse parâmetro é definido como |
| Processos de Download Automático | Se habilitada, os processos disponíveis serão baixados automaticamente quando o agente do Robô for iniciado.
Se você quiser alterar a resolução do robô, é recomendável usar uma sessão RDP e definir a opção Logon para Console como No. Leve em consideração que uma nova sessão deve ser criada para que as configurações de resolução entrem em vigor, portanto, você precisa fazer logoff e logon novamente.
Como definir configurações do robô
- Em Tenant – Gerenciar acesso – Regras de acesso, selecione Contas de Robot.
- Em seguida, selecione Atribuir uma conta de robô para atribuir um novo robô e adicionar funções ou editar uma conta de robô existente.
- Em Opções de robô avançadas, ajuste as configurações de execução para o Robô unattended.
- Selecione Atualizar.
