Process Mining
プロセス グラフを使用する
はじめに​
プロセス グラフとは、データに基づいてイベントが発生する順序を視覚的に表したものです。グラフは、ワークフローのアクティビティと、アクティビティ間の遷移を表すエッジから構成されます。以下の画像で例をご確認ください。
アクティビティの色は異なります。いくつかのエッジは、太さも異なっています。プロセス グラフでは、それらの色と、エッジの太さの両方で、アクティビティ/エッジを通過するケースの数を表します。
また、このプロセスを通過するケースの数もエッジに表示されています。
左上の凡例には、プロセス グラフで使用されるメトリックが表示されます。
凡例の下には、最小数と最大数が表示されます。以下の画像に例を示します。
ドキュメントの画像
凡例の色は、プロセス グラフのアクティビティとエッジ (遷移) の色に対応しています。
注:
各プロセス グラフのメトリックは、それぞれ異なる場合があります。バーや、エッジの太さが、各グラフのメトリックの違いを表している場合があります。それらも、それぞれ異なる場合があります。
プロセス グラフの情報を表示する​
エッジまたはアクティビティの上にマウスをホバーさせると、あらゆる種類の情報を含むヒントが表示されます。たとえば、アクティビティとエッジのスループット時間などです。また、アクティビティまたはエッジ上にマウスをホバーすると、それらと繋がっている要素が色で強調表示されます。ヒントはプロセス グラフごとに異なる場合があります。以下の画像で例をご確認ください。
開始および終了アクティビティ​
開始アクティビティと終了アクティビティは、プロセス内の実際のアクティビティではありません。プロセス グラフでは、これらのアクティビティはプロセス グラフの開始と終了を示します。開始アクティビティは ドキュメントの画像 アイコンで識別され、終了アクティビティは ドキュメントの画像 アイコンで識別されます。
[詳細] スライダー​
[詳細] スライダーを使用すると、プロセス グラフの複雑さを減らすことができ、グラフが見やすくなります。既定では、プロセス グラフの詳細度は自動的に決定されます。[詳細] スライダーを使用することで、表示されるアクティビティやエッジの数を変更できます。
[詳細] スライダーの設定動作
既定 (Default)プロセス グラフを最も読みやすい詳細度が自動的に検出されます。
最大値プロセス グラフにプロセス内で考えられるすべてのパスが表示されます。
最小プロセス内の最も重要な経路の開始から終了までだけが表示され、他のパスはすべて非表示になります。
その他の任意の位置プロセスの最も重要なパスが、選択された位置に従って表示されます。
[詳細] スライダーの既定の設定を変更した場合は、[既定値にリセット] をクリックすると、プロセス グラフの詳細度を最適な設定に戻すことができます。以下の画像に例を示します。
注:
[既定値にリセット] オプションは、[詳細] スライダーの既定の設定を変更した場合にのみ有効化されます。
拡大/縮小​
下部の拡大/縮小ボタンを使用して、プロセス グラフの表示倍率を変更できます。以下の表はボタンについて説明したものです。
ボタン クリックした場合の動作
docs image
Zoom in (拡大)
docs image
Zoom out (縮小)
docs image
既定の表示にリセット
注:
マウス ホイールを使用して拡大または縮小することもできます。
別のメトリックに基づいてプロセスを表示する​
プロセス グラフには、アクティビティとエッジのメトリック セレクターを含めることができます。以下の画像に例を示します。
プロセス グラフの別のメトリックを選択するには、以下の手順に従います。
手順操作
1プロセス グラフでメトリック セレクターをクリックします。
2利用可能なメトリックのリストから別のメトリックを選択します。
以下の画像で例をご確認ください。
選択したメトリックの値は、プロセス グラフのアクティビティに表示されます。以下の画像に例を示します。アクティビティのケース数が表示されています。
注:
プロセス グラフは、別のアクティビティ メトリックを選択した後にのみ更新されます。つまり、別のエッジ メトリックを選択する場合、プロセス グラフを更新するには、別のアクティビティ メトリックを選択する必要があります。
コンテキスト メニューを使用する​
アクティビティまたはエッジを右クリックして、コンテキスト メニューを開くことができます。以下の画像に例を示します。
各要素についての説明は以下のとおりです。
要素 説明
docs image
現在の選択に基づいてフィルターを作成します。
docs image
[Automation Hub に送信] フォームを表示し、オートメーションのアイデアの詳細を入力できます。詳しくは、「UiPath Automation Hub にオートメーションのアイデアを送信する」をご覧ください。
docs image
現在のプロセス グラフを .png. ファイルとしてエクスポートします。詳しくは、「エクスポート」をご覧ください。
docs image
現在の選択をクリアします。
docs image
[プロセスの詳細] ダッシュボードを表示し、ケースやイベントを最も詳細なレベルで分析できます。
接続
最新情報を取得
