Process Mining
変換の構造
概要​
次の図に、Process Mining アプリ テンプレートの変換手順を示します。
models\ フォルダーは、変換手順の構造に従って編成されます。
1. 入力​
入力手順を使用して生データを読み込みます。通常は、次の操作を行って、データを次の変換手順用に準備します。
  • 任意および必須のマクロが含まれるフィールドを選択します。任意のマクロが使用される場合、フィールドを生データに含める必要はありません。
  • フィールドを適切なデータ型に型キャストします。
  • テーブルをフィルター処理し、変換の早い段階でデータ サイズを減らします。
注:
可能な場合は、抽出時までにデータ サイズを減らしておくことをお勧めします。
命名規則​
次の変換手順でテーブル名の競合が予想される場合のベスト プラクティスは、入力テーブルにサフィックス _input を追加することです。
2. エンティティ​
エンティティの手順では、入力テーブルをエンティティ テーブルに変換します。予期されるイベントに必要なエンティティごとに専用のテーブルを用意する必要があります。「イベント ログをデザインする」をご覧ください。さらに、サポート エンティティもここで定義できます。
以下の例では、Invoices_input、Invoice_types_input、Customers_input の 3 つの入力テーブルが結合され、エンティティ テーブル「Invoices」が作成されています。
ガイドライン​
エンティティ テーブルを作成する際は、以下のガイドラインに従ってください。
  • エンティティ ID フィールドが 1 つあり、各データ レコードで一意である。
  • データ分析に必要なすべてのエンティティ フィールドが存在する。
  • すべてのエンティティ フィールドに分かりやすい名前が付いている。
これに該当する場合、エンティティ テーブルは ID フィールドを介して別のエンティティに関連しています。以下の例では、請求書明細 (invoice_lines) は、Invoice_ID フィールドを介して請求書エンティティに関連しています。
その他の変換​
すべての入力テーブルがエンティティ テーブルに変換されるわけではありません。また、他の入力テーブルに関連情報が含まれる場合もあります (この例では Customers テーブル)。エンティティの手順でそれらを別個のテーブルとして定義し、データ変換で再利用できるようにしておくと便利です。
命名規則​
エンティティ テーブルの名前が後で競合する場合は、テーブルにサフィックス _baseを追加します。
3. イベント​
注:
TemplateOne-SingleFile および TemplateOne-MultiFiles のアプリ テンプレートの入力データは、Process Mining 用に既にきちんと定義されたイベント ログです。ソース システムのデータを Process Mining のイベントにこの段階で変換する必要はありません。つまり、TemplateOne-SingleFile および TemplateOne-MultiFiles のプロセス アプリの変換には、「3. イベント」は存在しません。
この変換手順では、各エンティティに対してイベント テーブルを作成します。「イベント ログを定義する」をご覧ください。イベント テーブルの各レコードは、実行される 1 つのイベントを表します。データを構造化する方法には次の 2 つのシナリオがあります。
  • タイムスタンプ フィールド: イベントのタイムスタンプが付いたエンティティ テーブルのフィールドです。たとえば、Invoices テーブルの Invoice_created フィールドです。
  • トランザクション ログ: イベントのリストです。
データがどのように構造化されているかによって、イベント テーブルを作成するための変換は異なります。
タイムスタンプ フィールド​
このシナリオでは、タイムスタンプ フィールドの値をイベント テーブルの別個のレコードに変換する必要があります。以下の例は、3 つのタイムスタンプ フィールドを含む Invoices テーブルです。
各タイムスタンプ フィールドを使用して、別個のイベント テーブルを作成します。タイムスタンプ フィールドに値が含まれるすべてのレコードに対して、請求書 ID (Invoice ID)、イベントの名前 (Activity)、イベントが発生したタイムスタンプ (Event end) が含まれるテーブルを作成します。
Invoices_input table は、Invoice_events_Create_invoice、Invoice_events_Delete_invoice、および Invoices_events_Change_invoice_price に分割されます。
その後、別個のイベント テーブルをエンティティごとに 1 つのイベント テーブルにマージできます (例: Invoices_events)。
トランザクション ログ​
イベントがトランザクション ログに保存されている場合は、エンティティごとの関連イベントを特定する必要があります。エンティティごとのテーブルを作成し、対応するエンティティ ID、イベントの名前 (Activity)、イベントが発生したタイムスタンプ (Event end) を格納します。
以下の例では、トランザクション ログに Purchase Order エンティティと Invoice エンティティのイベントが含まれています。
イベント テーブルでは、次のフィールドが必須です。イベント テーブルのすべてのレコードに、これらのフィールドの値が含まれている必要があります。
フィールド説明
エンティティ IDイベントが発生するエンティティの ID です。たとえば、Invoice ID です。
アクティビティアクティビティでは、エンティティで発生したアクションを記述します。
Event end[Event end] フィールドは、特定のイベントが完了したタイミングを示します。日付フィールドではなく日時フィールドであるのが理想的です。
命名規則​
[ エンティティ] + _events の構造に従ってテーブルに名前を付けます。たとえば、Purchase_order_events や Invoice_eventsなどです。
4. イベント ログ​
単一のエンティティ プロセス​
プロセスに含まれるエンティティが 1 つである場合、このステップでさらに変換を行う必要はありません。単一のエンティティ テーブルと複数のイベント テーブルで既に正しい形式になっています。
複数のエンティティ プロセス​
プロセスに複数のエンティティが含まれる場合、すべてのエンティティのイベントを、プロセスの「ケース」と見なされるメイン エンティティにリンクする必要があります。詳しくは、「イベント ログを定義する」をご覧ください。以下の手順では、すべてのイベントをメイン エンティティに関連させる方法と、そのイベントを単一のイベント ログに結合する方法について説明します。
エンティティのリレーション​
「entity-relations」テーブルを作成して、すべてのエンティティ間の関係を一元管理します。この entity-relations テーブルに、関連するエンティティの ID フィールドを格納します。
entity-relations テーブルを作成するには、すべてのエンティティ テーブルを ID フィールドに基づいて結合します。
  • メイン エンティティから開始します。
  • 関連するエンティティを左結合でメイン エンティティに結合します。
  • エンティティがメイン エンティティに直接関連していない場合は、それらのエンティティを、既にメイン エンティティに結合されている関連エンティティに左結合します。
以下の例では、Purchase order、Invoice line、Invoice の 3 つのエンティティがあります。Purchase order はプロセスのメイン エンティティと見なされます。Invoice line は Purchase order に直接リンクされ、Invoice は Invoice line を介して間接的にリンクされます。
次の図に、生成される entity-relations テーブルを示します。
リレーション テーブル​
メイン エンティティと他の各エンティティ間の個々のリレーションは、エンティティ リレーション テーブルの情報を結合して、別個のテーブルに保存されます。
イベント ログ​
次の手順では、これらのリレーションを使用して、対応する「ケース ID」を各イベント テーブルに追加します。「ケース ID」はリレーション テーブルを介して取得し、イベント情報はイベント テーブルから取得します。完全なイベント ログを作成するために、各エンティティのイベント テーブルを和集合にします。
命名規則​
イベント ログ テーブルの名前が後で競合する可能性がある場合は、イベント ログ テーブルの名前にサフィックス _base を追加します。
5. ビジネス ロジック​
最後の変換手順では、データ分析に必要なビジネス ロジックが追加されます。ここでは、追加の派生フィールドを既存のテーブルに追加できます。たとえば、ダッシュボードの KPI で使用する特定のスループット時間フィールドや Boolean フィールドです。
Process Mining では、この変換手順でさらに 2 つの標準テーブル Tags と Due datesが定義されています。
タグ​
タグはケースのプロパティで、特定のビジネス ルールを表します。通常は、ビジネス ルールを簡単に分析できるようにするために追加します。以下に例を示します。
  • 請求書の支払と承認が同じユーザーによって行われている。
  • 請求書の承認時間が 10 日を超えている。
  • 請求書を確認するアクティビティがスキップされている。
タグ テーブルの各レコードは、特定のケースのデータで発生した 1 つのタグを表します。このテーブルの必須フィールドは、「Case ID」と「Tag」です。すべてのケースにタグが付くわけではありません。一部のケースには複数のタグが付く可能性もあります。次の図に、Tags テーブルの例を示します。
期限日​
期限日はプロセスの期限を表します。期限日をデータに追加して、アクティビティが期限内に実行されているかどうかを分析します。
期限日テーブルの各レコードは、特定のイベントの 1 つの期限日を表します。期限日の例は次のとおりです。
  • 支払の支払期限。
  • 発注書の承認期限。
このテーブルの必須フィールドは、Event ID、Due date、Actual date、Expected date です。
すべてのイベントに期限日が設定されているわけではありません。また、複数の期限日が設定されているイベントもあります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
