Process Mining
Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む
はじめに​
このページでは、Theobald Xtract Universal (XU) を使用して、Process Mining (Automation Suite) のプロセス アプリに SAP のソース システムからデータを読み込む方法について説明します。Theobald Xtract Universal (XU) について詳しくは、Theobald Software の公式 Web サイトをご覧ください。
Theobald Xtract Universal を使用すると、SAP ECC や SAP HANA のデータ ソースに対するデータ アクセスと抽出を高速で行うことができます。Theobald Xtract Universal の使用方法に関する一般的な説明については、Theobald Software の公式ドキュメント「Getting Started with Theobald Xtract Universal」をご覧ください。
前提条件​
以下を前提条件とします。
注:
Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む場合は、コマンド ライン ツール (xu.exe) を追加認証なしで実行できる必要があります。
Theobald Xtract Universal をセットアップする​
Theobald Xtract Universal は、SAP のソース システムからデータを抽出するために使用される、SAP 認定の抽出ツールです。リモート関数呼び出し (RFC) を介して SAP と連携します。Theobald Xtract Universal には、SAP にインストールする読み取り専用のカスタム関数モジュールが含まれています。カスタム モジュールをダウンロードするには、次のリンクを使用します Z_THEO_READ_TABLE-transport1.zip。
注:
このライセンスは、Process Mining のために UiPath によって提供されます。
Theobald Xtract Universal をセットアップするには、以下の手順に従います。
  1. Theobald Xtract Universal の最新の無料トライアル版を UiPath の Web サイトからダウンロードする方法について詳しくは、「Download Trial Version」をご覧ください。Theobald Xtract Universal を Windows Server/仮想マシンにインストールします。
  2. SAP システムへのネットワーク アクセスが開いているかどうかを確認するには、「SAP TCP/IP Ports」をご覧ください。
  3. SAP インスタンスへのアクセス権を SAP ユーザーに付与するには、「Authority Objects - SAP User Rights for Table」をご覧ください。
  4. 次の Theobald Xtract Universal のコンポーネントは、SAP でのカスタマイズが必要です: Z_THEO_READ_TABLE。
  5. 目的のアプリ テンプレートに Theobald Xtract Universal を設定します。詳しくは、「アプリ テンプレート」をご覧ください。
注:
手順 2~4 では、社内の SAP チームによる検証が必要です。
SQL Server データベースの資格情報を設定する​
Process Mining (Automation Suite) にデータをアップロードするには、抽出したデータをアップロードする必要がある、SQL Server データベースの場所へのアクセス権が必要です。SQL Server の宛先の接続を設定するには、SQL Server データベースの場所へのアクセスを認証するために、次の設定パラメーターが必要です。
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む​
Theobald Xtract Universal を使用したデータ読み込みを設定するには、いくつかの手順を実行する必要があります。
  1. データをアップロードする SQL ユーザーをセットアップする
  2. テンプレートの抽出をインポートする
  3. ソースを構成する
  4. 同期先を設定します。
  5. 抽出スクリプトを設定する
  6. 抽出スクリプトを実行する
手順については、以下で詳しく説明します。
データをアップロードする SQL ユーザーをセットアップする​
抽出器でデータをアップロードするオプションを使用する各プロセス アプリには、プロセス アプリに関連付けられたスキーマに固有のアクセス権を持つ、専用の SQL Server ユーザーが必要です。
次の手順を実行します。
手順操作構文
1ログインを作成します。
ログインはマスター データベースに作成する必要があります。
CREATE LOGIN <SQL_login_name> WITH PASSWORD = '<Password>'
2ログイン用のデータベース ユーザーを作成します。
このユーザーは、AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse データベースに作成する必要があります。
CREATE USER <User_name> FOR LOGIN <SQL_login_name>
3適切なデータベース ロールにユーザーを割り当てます。SP_ADDROLEMEMBER <Role>, <User_name>
4作成されたユーザーに既定のスキーマを設定します。
この手順は、Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む場合にのみ必要です。
ALTER USER <User_name> WITH DEFAULT_SCHEMA = <Schema>
2: テンプレートの抽出をインポートする​
Theobald Xtract Universal にテンプレート抽出をインポートするには、以下の手順に従います。
手順操作
1[アプリ テンプレート] ページに移動して、アプリ テンプレートのドキュメント ページを開きます。
1[Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む] セクションを見つけ、アプリ テンプレートの XU_template_extractions_as.zip ファイルをダウンロードします。詳しくは 、「アプリ テンプレート」をご覧ください。この XU_template_extractions_as.zip ファイルには、 destinations、 extractions、 sourcesのフォルダーが含まれています。
2ダウンロードした XU_template_extractions_as.zip ファイルのフォルダーを、Xtract Universal の config フォルダーにコピーします。このフォルダーの場所は [XU_installation_path]/config です。
3Xtract Universal Designer を開き、更新ボタンをクリックしてすべての抽出を読み込みます。
注:
既定のユーザーを使用してログインできます。
すべての抽出のリストが表示されます。そのそれぞれが 1 つのテーブルを SAP システムから抽出します。テンプレート ソースの名前は SAP で、テンプレートのターゲットの名前は SQL Server です。
ソースを構成する​
Theobald Xtract Universal に SAP ソースを設定するには、以下の手順に従います。
手順操作
1[Server] - [Manage sources] に移動し、SAP ソースを編集します。
2[General] タブと [Authentication] タブの設定を入力して、SAP システムに接続します。
3接続をテストします。
宛先を設定する​
Theobald Xtract Universal に SQL Server の同期先を設定するには、以下の手順に従います。
  1. [Server - Manage destinations] に移動して、SQL Server の同期先を編集します。
  2. SQL Server の同期先に接続するための設定を入力します。
詳細については、「SQL Server データベースのパラメーターを取得する」をご覧ください。
5: 抽出スクリプトを設定する​
抽出スクリプトを構成するには、以下の手順に従います。
手順操作
2[Theobald Xtract Universal を使用してデータを読み込む] セクションを見つけ、アプリ テンプレートのための extract_theobald_as.zip ファイルをダウンロードします。この extract_theobald_as.zip ファイルには、extract_theobald.ps1 スクリプトと config.json ファイルが含まれています。
3Theobald Xtract Universal がインストールされているサーバーで、extract_theobald_as.zip ファイルの内容を解凍します。
4以下に示すように、config.json でスクリプトの変数を設定します。
変数説明
xu_locationXtract Universal のインストール フォルダーです。このフォルダーには xu.exeが格納されています。例: C:\MyFolder。
xu_serverXtract Universal がインストールされているサーバーのアドレスです。既定では localhost です。
xu_portXtract Universal がインストールされているサーバーのポートです。インストールの既定のポートは 8065 です。
as_serverアプリが作成されるサーバーを表す URL の一部分です。「SQL Server データベースのパラメーターを取得する」をご覧ください。
as_organization作成されるアプリの組織を表す URL の一部分です。「SQL Server データベースのパラメーターを取得する」をご覧ください。
as_tenantアプリが作成されるテナントを表す URL の一部分です。「SQL Server データベースのパラメーターを取得する」をご覧ください。
as_app_ID作成したアプリのアプリ ID です。
extraction_start_date抽出を制限するために使用する開始日です。この日付では、日付フィルターが適用されたテーブルのみがフィルター処理されます。形式は YYYYMMDD です。既定の開始日は 19700101 であるため、制限はありません。
extraction_start_date 値を設定する必要があります。
extraction_end_date抽出を制限するために使用する終了日です。この日付では、日付フィルターが適用されたテーブルのみがフィルター処理されます。形式は YYYYMMDD です。既定の終了日は 20991231 であるため、制限はありません。
extraction_end_date 値を設定する必要があります。
languageソース システムからデータを抽出する言語です。既定では E です。
exchange_rate_type通貨変換に使用する為替レートの種類です。既定では M です。
抽出スクリプトを実行する​
Process Mining で使用するためにデータを読み込んでアップロードするには、extract_theobald.ps1 ファイルを実行する必要があります。
このタスクにかかる時間は、読み込まれるデータの量によって大きく異なります。
ファイルを手動で開始する​
データ実行を開始するには以下の手順に従います。
手順操作
1extract_theobald.ps1 ファイルを実行し、データ実行を開始します。
データ実行ではログ ファイルも作成されます。これは、予期しない結果が発生した場合や、データ アップローダーでのデータのアップロードが失敗した場合に役立ちます。extraction.log ファイルには、前回のデータ実行のログが含まれています。失敗した各抽出に対して、リターン コードが表示されます。詳しくは、Theobald Software の公式ドキュメント「Call via Commandline」をご覧ください。セットアップに何らかの誤りがあると、それがエラー メッセージに表示されます。
データ実行のタスクのスケジュールを設定する​
ファイルを手動で実行する代わりに Windows のタスク スケジューラを使用すれば、バッチ スクリプトを実行するタスクをスケジュールでき、データの更新を自動化できます。
注:
Windows のタスク スケジューラでタスクを作成する場合は、[タスクの作成] ウィンドウでタスクの実行者にローカルの SYSTEM ユーザー アカウントを選択し、[最上位の特権で実行する] オプションを選択することをお勧めします。
重要:
利用できるデータがない間隔を追加すると、ダッシュボードにエラー メッセージが表示されます。
抽出に成功した場合、欠陥のあるデータが抽出されたため、データの取り込みに失敗することがあります。Theobald Xtract Universal で WHERE 句を使用すると、このようなデータをフィルター処理して除外できます。WHERE 句について詳しくは、Theobald の公式ドキュメントをご覧ください。
注:
変数 (例: 抽出日) を使用する WHERE 句がある場合、UI でフィルター処理できません。
トラブルシューティング​
HANA 以外のシステム向けの CDPOS の抽出の問題​
HANA 以外の一部の古いシステムでは、CDPOS はクラスター テーブルであり、以下のような「join with pool table」のエラーが発生する可能性があります。
CDPOS テーブルの抽出には、既定で CDHDR テーブルとの結合が含まれており、抽出する必要のあるレコードの数が制限されます。このエラーを解決するには、以下の手順に従います。
  1. Xtract Universal Designer で CDPOS 抽出を編集して、テーブルから CDDHR を削除します。
  2. CDHDR~UDATE between @extraction_start_date and @extraction_end_date を次の値で置き換えます。
CHANGENR between @CHANGENR_min and @CHANGENR_max
  1. extract_theobald.ps1 で、&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "P2P_CDPOS_raw" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date" を以下に示すコードに置き換えます。
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "P2P_CDHDR_raw_CSV" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date"
CheckExtractionError('P2P_CDHDR_raw_CSV')
$CDHDR = Import-Csv -Path "$xu_location\p2p_output\CDHDR_raw_CSV.csv" -Delimiter "`t"
$CDHDR_sorted = $CDHDR | Sort-Object -Property CHANGENR
$CHANGENR_min=$CDHDR_sorted.GetValue(0).CHANGENR
$CHANGENR_max=$CDHDR_sorted.GetValue($CDHDR_sorted.Count-1).CHANGENR
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "P2P_CDPOS_raw" -o "CHANGENR_min=$CHANGENR_min" -o "CHANGENR_max=$CHANGENR_max"
接続
最新情報を取得
