Automation Suite
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl config argocd
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- EKS/AKS の Automation Suite をアップグレードする
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日 2024年4月19日
AKS/EKS の Automation Suite は複数のコンポーネントで構成されます。顧客と UiPath® の両方がこれらのコンポーネントの責任を共有します。詳しくは、「相互運用性マトリクス」をご覧ください。
アップグレードはユーザーの責任です。
- Automation Suite をデプロイする Kubernetes インフラストラクチャ (AKS または EKS)
- Automation Suite の一部として利用するコンポーネント (例: Gatekeeper、FluentD)
UiPath® は以下のアップグレードを担当します。
- UiPath® サービス (例: Orchestrator)
- Automation Suite の一部としてデプロイするコンポーネント (例: ArgoCD)
注: Automation Suite は、クラウド プロバイダーに関係なく、アップストリームのバージョン N-1 から N-3 の Kubernetes をサポートします。たとえば、アップストリームが 1.27 である場合、バージョン 1.26、1.25、1.24 をサポートします。サポートされるバージョンについては、「相互運用性マトリクス」をご覧ください。
Automation Suite をホストする Kubernetes インフラストラクチャのアップグレードはユーザーの責任です。Kubernetes インフラストラクチャをアップグレードするには、会社の標準のプラクティスに従う必要があります。
