Automation Suite
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl config argocd
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日 2024年4月19日
次のコマンドは、ソースクラスターからターゲットクラスターへのクラスター移行を実行します。
移行プロセスには次の 2 つの段階があります。
Kubernetes オブジェクトはソース クラスターから移行された後、ターゲット クラスターにインストールされます。
入力ファイルとバージョン ファイルは、移行プロセスを構成するために使用されます。
uipathctl cluster migration run [PATH] [flags]
# Migrate from source cluster to target cluster, using input.json as the target cluster configuration
uipathctl cluster migration run input.json --versions versions.json --target-kubeconfig <path> --target-kubecontext <context>
-h, --help help for run
--skip-outbound-data skip outbound data migration
--skip-pre-reqs skip prerequisite checks for data migration
--target-context string name of kubeconfig context to use for target cluster
--target-kubeconfig string target cluster kubectl configuration file
--versions string path to versions file
