Automation Suite
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl config argocd
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日 2024年4月19日
add-host-admin は、指定した資格情報を使用してホスト管理者を追加または更新します。
kubeconfig
ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig
フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig
ファイルが使用されます。
uipathctl config add-host-admin [flags]
# Add host admin with the provided username and password in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password
# Add host admin with the provided username, password and email in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --email email --password password
# Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
-e, --email string host admin email
-h, --help help for add-host-admin
-p, --password string host admin password
-u, --username string host admin username
