Automation Suite
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl config argocd
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日 2024年4月19日
クラスター内で確認された現在のマニフェストのプリントを stdout で取得します。形式は常に
YAML
です。
このコマンドは、既定で
kubeconfig
ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig
フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig
ファイルが使用されます。他のフラグがない場合、クラスター全体の構成と依存関係は出力に含まれません。
uipathctl manifest get [flags]
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
-h, --help help for get
--ignore-errors ignore errors when getting the manifest
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)
