Automation Suite
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl config argocd
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最終更新日 2024年4月19日
enable-basic-auth は、指定した組織に対して基本認証を有効化します。
kubeconfig
ファイルの現在のコンテキストを使用します。--kubeconfig
フラグを設定すると、フラグで指定した kubeconfig
ファイルが使用されます。
uipathctl config enable-basic-auth [flags]
# Enable basic auth for the provided organization in cluster
uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization
# Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for enable-basic-auth
--orgname string organization name
