- Vue d'ensemble (Overview)
- Automatisation de l'interface utilisateur
- À propos du package d'activités UIAutomation
- Applications et technologies automatisées avec UI Automation
- Compatibilité du projet
- UI-ANA-016 - Extraire l'URL ouverte du navigateur
- UI-ANA-017 - ContinuerSurErreur (ContinueOnError) True
- UI-ANA-018 - Répertorier les activités d'OCR/d'image
- UI-DBP-006 - Utilisation du conteneur
- UI-DBP-013 - Utilisation abusive de l’automatisation Excel
- UI-DBP-030 - Utilisation de variables interdites dans les sélecteurs
- UI-DBP-031 : Vérification de l’activité
- UI-PRR-001 - Simuler un clic
- UI-PRR-002 - Type de simulation
- UI-PRR-003 - Ouverture d'une utilisation abusive de l'application
- UI-PRR-004 - Délais codés en dur
- UI-REL-001 - Idx volumineux dans les sélecteurs
- UI-SEC-004 - Données d’e-mail du sélecteur
- UI-SEC-010 - Restrictions d'applications/d'URL
- UI-USG-011 - Attributs non autorisés
- UX-SEC-010 - Restrictions d'applications/d'URL
- UX-DBP-029 - Utilisation d'un mot de passe non sécurisé
- UI-PST-001 - Niveau du journal d'audit dans les paramètres du projet
- Outil de migration de navigateur UiPath
- Zone de détourage
- Enregistreur de Computer Vision
- À propos des éléments d'interface utilisateur
- Propriétés des activités de l'interface utilisateur
- Exemple d'utilisation des méthodes de saisie
- Méthodes de sortie ou de capture de données d'écran
- Exemple d'utilisation de méthodes de sortie ou de capture de données d'écran
- Génération de tables à partir de données non structurées
- Capture relative de données
- À propos de l'automatisation des images et des textes
- Activités liées à la souris et au clavier
- Exemple d'utilisation de l'automatisation de la souris et du clavier
- Les activités de type texte
- Exemple d'utilisation d'automatisation de texte
- Activités de type OCR
- Activités de type image
- Exemple d'utilisation de l'automatisation d'image et d'OCR
- Index des activités
- Activer (Activate)
- Base d'ancrage (Anchor Base)
- Lier à un navigateur (Attach Browser)
- Lier à une fenêtre (Attach Window)
- Block User Input
- Légende (Callout)
- Vérifier (Check)
- Cliquer (Click)
- Cliquer sur l'image (Click Image)
- Déclencheur de clic image (Click Image Trigger)
- Cliquer sur le texte OCR (Click OCR Text)
- Cliquer sur le texte (Click Text)
- Déclencheur de clic (Click Trigger)
- Fermer l'application (Close Application)
- Fermer l'onglet (Close Tab)
- Fermer la fenêtre (Close Window)
- Context Aware Anchor
- Copier le texte sélectionné (Copy Selected Text)
- Élément existant (Element Exists)
- Étendue de l'élément (Element Scope)
- Export UI Tree
- Extraire les données structurées (Extract Structured Data)
- Rechercher les enfants (Find Children)
- Rechercher l'élément (Find Element)
- Rechercher l'image (Find Image)
- Rechercher les correspondances de l'image (Find Image Matches)
- Rechercher une position de texte OCR (Find OCR Text Position)
- Rechercher l'élément relatif (Find Relative Element)
- Rechercher la position du texte (Find Text Position)
- Obtenir la fenêtre active (Get Active Window)
- Obtenir l'ancêtre (Get Ancestor)
- Obtenir l'attribut (Get Attribute)
- Obtenir les infos de l'événement (Get Event Info)
- Récupérer du presse-papiers (Get From Clipboard)
- Obtenir le texte complet (Get Full Text)
- Obtenir le texte OCR (Get OCR Text)
- Récupérer le mot de passe (Get Password)
- Obtenir la position (Get Position)
- Obtenir l'élément source (Get Source Element)
- Obtenir le texte (Get Text)
- Obtenir le texte visible (Get Visible Text)
- Revenir en arrière (Go Back)
- Avancer (Go Forward)
- Accéder à l'accueil (Go Home)
- Google Cloud Vision OCR
- Masquer la fenêtre (Hide Window)
- Mettre en surbrillance (Highlight)
- Déclencheur de raccourci (Hotkey Trigger)
- Pointer (Hover)
- Pointer sur l'image (Hover Image)
- Pointer sur le texte OCR (Hover OCR Text)
- Pointer sur le texte (Hover Text)
- Image existante (Image Exists)
- Indiquer sur l'écran (Indicate On Screen)
- Injecter du code .NET
- Inject Js Script
- Invoquer la méthode ActiveX
- Déclencheur de pression de touche (Key Press Trigger)
- Charger l'image (Load Image)
- Agrandir la fenêtre (Maximize Window)
- Microsoft Azure ComputerVision OCR
- Reconnaissance optique des caractères Microsoft (Microsoft OCR)
- Réduire la fenêtre (Minimize Window)
- Surveiller les événements (Monitor Events)
- Déclencheur de souris (Mouse Trigger)
- Déplacer la fenêtre (Move Window)
- Accéder à (Navigate To)
- Texte OCR existant (OCR Text Exists)
- Sur affichage de l'élément (On Element Appear)
- Sur disparition de l'élément (On Element Vanish)
- Sur apparition de l'image (On Image Appear)
- Sur disparition de l'image (On Image Vanish)
- Ouvrir l'application (Open Application)
- Ouvrir le navigateur (Open Browser)
- Actualiser le navigateur (Refresh Browser)
- Relire l'événement utilisateur (Replay User Event)
- Restaurer la fenêtre (Restore Window)
- Enregistrer l'image (Save Image)
- Sélectionner l'élément (Select Item)
- Sélectionner plusieurs éléments (Select Multiple Items)
- Envoyer le raccourci (Send Hotkey)
- Définir la zone de détourage (Set Clipping Region)
- Définir le focus (Set Focus)
- Définir le texte (Set Text)
- Placer dans le presse-papiers (Set To Clipboard)
- Définir l'attribut Web (Set Web Attribute)
- Afficher la fenêtre (Show Window)
- Déclencher le processus (Start Process)
- Déclencheur système (System Trigger)
- Prendre une capture d'écran (Take Screenshot)
- Tesseract OCR
- Texte existant (Text Exists)
- Info-bulle
- Saisir dans (Type Into)
- Saisir un texte sécurisé (Type Secure Text)
- Utiliser le premier plan
- Attendre un attribut (Wait Attribute)
- Attendre que l'élément disparaisse (Wait Element Vanish)
- Attendre que l'image disparaisse (Wait Image Vanish)
- Application event trigger
- Block User Input
- Check/Uncheck
- Check App State
- Check Element
- Cliquer (Click)
- Click Event Trigger
- Glisser et déposer
- Extract Table Data
- Find Elements
- For Each UiElement
- Get Browser Data
- Get Clipboard (Obtenir le Presse-papiers)
- Get URL
- Go To URL
- Pointer (Hover)
- Inject Js Script
- Raccourcis clavier
- Keypress Event Trigger
- Mouse scroll
- Navigate Browser
- Set Browser Data
- Set Clipboard (Définir le Presse-papiers)
- Définir le navigateur du runtime (Set Runtime Browser)
- Unblock User Input
- Use Application/Browser
- Window operation
- Joindre
- Vérifier (Check)
- Cliquer (Click)
- Extraire des données
- ObtenirEnfants
- ObtenirCibleRuntime
- GetText
- Get URL
- GoToUrl
- Pointer (Hover)
- IsEnabled
- Raccourci clavier
- Mouse scroll
- Ouvrir
- ÉtatAttente
- Effectuez une recherche par navigateur et récupérez les résultats à l'aide des API UI Automation
- Navigation sur le Web
- Rechercher des images
- Cliquer sur des images
- Déclencher et surveiller des événements
- Créer et remplacer des fichiers
- Pages HTML : extraire et manipuler des informations
- Manipulation des fenêtres
- Sélection de liste automatisée
- Rechercher et manipuler des éléments de fenêtre
- Gérer l'automatisation du texte
- Charger et traiter des images
- Gérer les actions activées par la souris
- Automatiser l'exécution des applications
- Exécution automatisée d'une application locale
- Navigation avec le navigateur
- Automatisation Web
- Exemple de fonctionnalités du déclencheur
- Activer la prise en charge d’UI Automation dans DevExpress
- Automatisation mobile
- Notes de publication
- À propos de l'architecture d'automatisation des appareils mobiles
- Démarrage
- Gérer le gestionnaire d'appareils mobiles
- Gérer les applications
- Interagir avec les appareils
- Meilleures pratiques d'utilisation du gestionnaire d'appareils mobiles
- Limitations
- Get Log Types
- Get Logs
- Get Page Source
- Get Device Orientation
- Get Session Identifier
- Installer l'application
- Gérer l'application actuelle
- Gérer une autre application
- Ouvrir DeepLink
- Ouvrir l'URL
- Mobile Device Connection
- Balayer directionnel
- Dessiner un modèle
- Positional Swipe
- Press Hardware Button
- Set Device Orientation
- Prendre une partie de capture d'écran
- Execute Command
- Get Selected Item
- Set Selected Item
- Balayer
- Tap
- Saisir texte
- Premiers pas avec les API d’automatisation mobile
- Gestion des boîtes de dialogue contextuelles dans les automatisations mobiles
- Creating variables from selector attributes
- Créer des workflows d'automatisation mobile
- Utiliser l’automatisation mobile pour les applications de banque mobile
- Automatisation pour les applications React Native
- Terminal
- À propos du package d'activités Terminal
- Rechercher un texte (Find Text)
- Get Color At Position
- Obtenir la position du curseur (Get Cursor Position)
- Obtenir le champ (Get Field)
- Obtenir le champ en position (Get Field at Position)
- Accéder à la zone d'écran (Get Screen Area)
- Obtenir le texte en position (Get Text at Position)
- Déplacer le curseur (Move Cursor)
- Move Cursor to Text
- Envoyer la touche Contrôle (Send Control Key)
- Envoyer les touches (Send Keys)
- Envoyer les touches en toute sécurité (Send Keys Secure)
- Définir le champ (Set Field)
- Définir le champ en position (Set Field at Position)
- Session de terminal (Terminal Session)
- Attendre le texte de champ (Wait Field Text)
- Wait Screen Ready
- Attendre le texte d'écran (Wait Screen Text)
- Attendre le texte en position (Wait Text at Position)
Activités UIAutomation
Gérez vos appareils et applications via le gestionnaire d'appareils mobiles.
- L'accès au gestionnaire d'appareils mobiles se fait uniquement via Studio.
- Vous ne pouvez démarrer qu'une seule instance du gestionnaire d'appareils mobiles à la fois.
Le gestionnaire d'appareils mobiles démarre et affiche un onglet de bienvenue dans lequel vous pouvez rapidement effectuer plusieurs actions, telles que le démarrage d'une application ou l'ouverture d'un journal.
La table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer dans l'onglet Bienvenue (Welcome).
Action |
Description |
Ouvrir des périphériques |
Ouvrez l’onglet Appareils (Devices) Pour plus d'informations, consultez Gestion des appareils. |
Ouvrir des applications |
Ouvrez l'onglet Applications. Pour plus d'informations, consultez Gestion des applications. |
Démarrer une application |
Créez une connexion en sélectionnant un appareil et une application, et en changeant les paramètres de journalisation. Pour plus de façons de démarrer une application, consultez Démarrage d'une application. |
Ouvrir le journal |
Choisissez et ouvrez un journal dans un nouvel onglet pour passer en revue les actions, les requêtes et les événements. Pour plus d'informations, consultez Journaux et chronologie d'exécution. |
Exporter les configurations |
Exportez la liste des appareils et applications configurés sous forme de fichier JSON. |
Importer les configurations |
Importez la liste des appareils et applications configurés sous forme de fichier JSON. De nouvelles configurations sont ajoutées aux configurations existantes, le cas échéant. Les appareils et applications en double sont supprimés s'ils sont trouvés lors de l'importation. |
Les paramètres du projet s'appliquent uniquement au projet en cours. Vous pouvez modifier le chemin du journal par défaut, configurer les paramètres d'interaction des appareils ou les variables de vos appareils et applications.
Pour configurer les paramètres du projet, ouvrez le gestionnaire d'appareils mobiles et accédez à Paramètre du projet (Project Setting) > Paramètres au niveau du projet (Project Level Settings). La table suivante répertorie les paramètres que vous pouvez configurer au niveau du projet.
Paramètres |
Description |
Chemin d’accès des journaux |
Modifiez le chemin du journal par défaut. Envisagez de définir le chemin du journal sur un lecteur réseau partagé pour étendre l'accès des membres aux ressources. Pour plus d'informations, consultez Journaux et chronologie d'exécution. |
Découverte d'éléments contextuels |
Améliorez la détectabilité des éléments lorsque vous pointez sur l'appareil, en fonction de la sensibilité au contexte. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Pour plus d'informations, consultez Interaction avec l'appareil (Device Interaction). |
Longueur maximale autorisée pour les ID |
Définissez une longueur pratique pour votre ID d'élément. Par défaut, sa valeur est définie sur
40.
Normaliser la valeur du curseur |
Définissez une plage pour la valeur de votre curseur entre 0 et 1. |
Définissez des variables pour créer des valeurs dynamiques. Par exemple, si vous avez un point de terminaison Appium, vous pouvez définir une variable à utiliser pour tous vos appareils. Vous pouvez utiliser des variables lorsque vous configurez à la fois des appareils et des applications.
Pour configurer des variables :
- Ouvrez Studio et accédez à Automatisation mobile (Mobile Automation) > Gestionnaire d'appareils mobiles (Mobile Device Manager).
- Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Variables.
- Configurez un nom et une valeur. Vous ne pouvez ajouter que des lettres.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer (Save and Close).
Lorsque vous configurez des appareils, vous pouvez utiliser des variables pour les champs suivants :
- Nom
- Nom du périphérique
- Version de la plateforme
Pour la configuration de l'application, vous pouvez utiliser des variables pour les champs suivants :
- Application
- Paquet d'application
- Activité de l'application
- Page de début
Ajoutez des en-têtes http personnalisés à l'en-tête par défaut généré par Appium pour simplifier l'expérience de test sur mobile derrière un proxy. Les en-têtes Http personnalisés permettent aux tests mobiles de fonctionner avec des proxys qui n’acceptent que certains en-têtes, en les ajoutant spécifiquement. Les en-têtes personnalisés que vous ajoutez n'écrasent pas l'en-tête déjà existant, mais s'ajoutent à la collection de valeurs que l'en-tête peut prendre en charge.
- Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > En-têtes Http (Http Headers).
Configurez une Clé (nom de l'en-tête personnalisé) et une Valeur (valeur réelle de l'en-tête personnalisé).
Vous ne pouvez pas ajouter de variables dans le champ Valeur (Value).
- Sélectionnez les détails de connexion dans l'activité Connexion d'appareil mobile (Mobile Device Connection) ou dans l'API d'automatisation codée Connecter (Connect coded automation).
Les en-têtes Http personnalisés que vous avez ajoutés dans le gestionnaire d'appareils mobiles sont importés dans l'activité, à l'intérieur de la collection En-têtes Http (Http Headers).
- Ajoutez d'autres en-têtes Http personnalisés dans la collection En-têtes Http (Http Headers) de l'activité.
Ces en-têtes n'apparaîtront pas dans le gestionnaire d'appareils mobiles, mais ils s'appliqueront à la connexion d'appareil mobile que vous avez créée avant de les ajouter.Avertissement :
Si vous modifiez les détails de la connexion de l'appareil mobile, vous :
- Perdez les en-têtes Http créés directement dans l'activité Connexion d'appareil mobile (Mobile Device Connection) ou dans l'API d'automatisation codée Connecter (Connect coded automation), dans la collection En-têtes Http (Http Headers) .
- gérez les en-têtes HTTP créés directement dans le gestionnaire d'appareils mobiles.
Si vous souhaitez déboguer certaines erreurs ou certains avertissements, vous pouvez prendre les messages qui apparaissent dans le panneau Sortie du gestionnaire d’appareils mobiles et les copier pour un dépannage plus approfondi. En outre, vous pouvez vérifier les Journaux et la chronologie d’exécution de cette automatisation.
