- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Suppression à venir
Ce modèle de déploiement est actuellement obsolète et sa suppression est prévue en octobre 2025. Comme alternative, envisagez d'utiliser Automation Suite sur EKS/AKS ou contactez le support.
Version du modèle Azure |
2024.10.1 |
Version d'Automation Suite |
2024.10.1 |
Nouveautés
Si vous avez installé Automation Suite 2023.10.6 à l'aide du modèle de déploiement Azure, vous pouvez désormais mettre à niveau vers Automation Suite 2024.10.1. Pour plus de détails, consultez la section Finalisation d'une mise à niveau.
2024.10.1 |
2024.10.1 |
Nouveautés
Nous avons mis à jour RHEL vers la version 9.4.
Nous avons mis à jour les exigences de processeur et de mémoire pour les produits UiPath®.
Nous avons supprimé la sortie post-déploiement
ArgoCDUserPassword. -
La clé secrète du mot de passe d'administrateur ArgoCD stocke désormais le mot de passe ArgoCD généré automatiquement lors de l'installation. Nous vous recommandons de modifier le mot de passe lors de votre première connexion à ArgoCD.
Problèmes connus
L'exécution du modèle de déploiement Azure avec FIPS 140-2 activé peut provoquer l'échec de la tâche de compte d'automatisation qui valide le déploiement, ce qui entraîne un échec du déploiement. Le problème se produit probablement en raison d’une incompatibilité entre les normes cryptographiques appliquées par FIPS 140-2 et celles utilisées par la plate-forme Azure pour chiffrer et déchiffrer les paramètres protégés de la machine virtuelle.
Le problème entraîne un message d'erreur similaire à l'exemple suivant :decrypting protected settings failed: error=exit status 4 stderr=Error decrypting PKCS#7 structure\n400C0ADBA97F0000:error:1C8000A5:Provider routines:rsa_decrypt:illegal or unsupported padding mode:provider s/implementations/asymciphers/rsa_enc.c:249:\n400C0ADBA97F0000:error:10800077:PKCS7 routines:PKCS7_decrypt:decrypt error:crypto/pkcs7/pk7_smime.c:518:\n"decrypting protected settings failed: error=exit status 4 stderr=Error decrypting PKCS#7 structure\n400C0ADBA97F0000:error:1C8000A5:Provider routines:rsa_decrypt:illegal or unsupported padding mode:provider s/implementations/asymciphers/rsa_enc.c:249:\n400C0ADBA97F0000:error:10800077:PKCS7 routines:PKCS7_decrypt:decrypt error:crypto/pkcs7/pk7_smime.c:518:\n"
