Dernière mise à jour 17 mars 2025
Étape 10 : appliquer divers paramètres
Facultatif : Activation de FIPS 140-2
Cette section explique comment activer FIPS 140-2 sur vos machines.
Vous pouvez activer FIPS sur vos machines virtuelles basées sur Red Hat Linux. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Activez FIPS en exécutant la commande suivante sur toutes vos machines avant de démarrer l'installation :
    fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable
  2. Redémarrez vos machines et vérifiez si vous avez correctement activé FIPS en exécutant la commande suivante :
    fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check
Après avoir activé FIPS sur tous les nœuds, vous devez définir le paramètre fips_enabled_nodes sur true dans cluster_config.json. Pour plus de détails, consultez la section Configuration générale.
Important : Insights n'est actuellement pas pris en charge sur les machines compatibles FIPS 140-2. Assurez-vous de désactiver Insights lors de l'installation d'Automation Suite sur des machines compatibles FIPS 140-2.
Pour plus de détails sur les étapes supplémentaires que vous devez suivre pour commencer à utiliser Automation Suite sur des machines FIPS 140-2, consultez les Meilleures pratiques de sécurité.
Facultatif : configuration du serveur proxy
Pour configurer un proxy, vous devez effectuer des étapes de configuration supplémentaires lors de la configuration de votre environnement avec les prérequis et pendant la phase de configuration avancée de l'installation.
Les étapes suivantes sont requises lors de la configuration de votre environnement.
Remarque : Nous ne prenons actuellement pas en charge le proxy HTTPS avec des certificats auto-signés. Assurez-vous d'utiliser un certificat public approuvé si vous configurez le proxy.
Étape 1 : Activation des ports sur le réseau virtuel
Assurez-vous que les règles suivantes sont activées sur votre groupe de sécurité réseau pour le réseau virtuel donné.
Source
Destination
Routage via proxy
Port
Réseau virtuel
SQL
Non (No)
Port SQL Server
Requis pour SQL Server.
Réseau virtuel
Load balancer
Non (No)
9345
6443
Requis pour ajouter de nouveaux nœuds au cluster.
Réseau virtuel
Cluster (sous-réseau)
Non (No)
Tous les ports
Requis pour la communication via une plage d'adresses IP privée.
Réseau virtuel
alm.<fqdn>
Non (No)
443
Requis pour la connexion et l'utilisation du client ArgoCD pendant le déploiement.
Réseau virtuel
Proxy Server
Oui (Yes)
Tous les ports
Requis pour acheminer le trafic vers le serveur proxy.
Réseau virtuel
NameServer
Non (No)
Tous les ports
La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour récupérer les métadonnées de la machine virtuelle et la considèrent comme une adresse IP privée.
Réseau virtuel
MetaDataServer
Non (No)
Tous les ports
La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP 169.254.169.254 pour récupérer les métadonnées de la machine.
Étape 2 : Ajouter une configuration de proxy à chaque nœud
Lors de la configuration des nœuds, vous devez ajouter la configuration du proxy à chaque nœud faisant partie du cluster. Cette étape est nécessaire pour acheminer le trafic sortant du nœud via le serveur proxy.
  1. Ajoutez la configuration suivante dans /etc/environment :
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
  2. Ajoutez la configuration suivante dans /etc/wgetrc :
    Paramètres obligatoires
    http_proxy
    Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTP à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
    https_proxy
    Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTPS à partir du nœud. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
    no_proxy
    Liste d'hôtes séparés par des virgules et d'adresses IP que vous ne souhaitez pas acheminer via le serveur proxy. Il doit s'agir d'un sous-réseau privé, d'un hôte du serveur SQL, d'une adresse de serveur nommée et d'une adresse de serveur de métadonnées : alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address> .
    • metadata server address : La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS utilisent l'adresse IP 169.254.169.254 pour récupérer les métadonnées de la machine.
    • named server address – La plupart des services cloud tels qu'Azure et AWS l'utilisent pour résoudre la requête DNS.
    Si vous utilisez AI Center avec une installation Orchestrator externe, vous devez ajouter le domaine Orchestrator externe à la liste no_proxy.
  3. Vérifiez si les paramètres de proxy sont correctement configurés en exécutant la commande suivante :
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY
    Attention : Une fois que vous remplissez les conditions requises pour le serveur proxy, assurez-vous de poursuivre la configuration du proxy lors de l'installation. Suivez les étapes dans Facultatif : Configuration du serveur proxy pour vous assurer que le serveur proxy est correctement configuré.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
