Dernière mise à jour 13 nov. 2025
Terminer la mise à niveau
Pour terminer la mise à niveau, procédez comme suit :
  1. Modifiez le fichier cluster_config.json pour qu'il pointe vers les bases de données clonées et, éventuellement, vers les compartiments clonés. Pour de plus amples informations, consultez les sections Configuration de la base de données et Configuration du magasin d'objets .
  2. Si vous avez installé Automation Suite dans un environnement hors ligne et effectué une mise à niveau de la version 2023.4 ou d’une version antérieure vers la version 2023.10 ou ultérieure, ajoutez install_type: offline au fichier cluster_config.json.
  3. Si Insights est activé, vous devez exécuter la commande suivante pour vous assurer que les données Insights sont conservées après la mise à niveau :
    kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -kubectl -n uipath create cm migration-lock --from-literal=migration=pending --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    Remarque : L'exécution de cette commande n'aura aucun impact négatif si Insights n'est pas activé.
  4. Exécutez le programme d'installation sur le cluster cible :
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
    ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
  5. Mettez à jour les certificats après l'installation. Pour obtenir des instructions, consultez : Gestion des certificats.
  6. Démarrez les compétences :
    • synchroniser les compétences :
      uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
    • vérifier le statut des compétences :
      uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
      La commande peut renvoyer l'un des statuts suivants :
      • InProgess : le déploiement de la compétence est en cours.
      • Failed - le déploiement de la compétence a échoué.
      • OutOfSync - la compétence est disponible dans la base de données ; cependant, elle n'a pas encore été déployée.
      • Available : lorsque les compétences sont déployées et disponibles à l'utilisation.
  7. Vérifiez que le cluster cible fonctionne comme prévu.
    uipathctl health checkuipathctl health check
  8. Vérifiez l'état de votre nouveau cluster Automation Suite lié aux données, à la connectivité, aux robots et au workflow.
  9. Applicable uniquement si vous suivez la mise à niveau côte à côte (cluster cible de taille identique) : vous pouvez éventuellement mettre à jour le nom de domaine complet du cluster cible pour qu'il soit identique au nom de domaine complet du cluster source. Vous pouvez également utiliser un nouveau nom de domaine complet.
    Remarque :
    La modification du nom de domaine complet nécessite également de nouveaux certificats serveur. Si un nouveau certificat est disponible, vous avez deux options : soit continuer avec les nouveaux certificats auto-signés configurés automatiquement par le programme d'installation, soit arrêter l'installation et fournir un nouveau certificat.
    Vous pouvez configurer le certificat via le champ server_certificate dans cluster_config.json.
    Si vous suivez la mise à niveau côte à côte (démarrage à un seul nœud), la mise à jour du nom de domaine complet doit se produire après la mise à l'échelle du cluster cible.
  10. Si vous rencontrez des problèmes de vulnérabilité des images ou de consommation de stockage, vous pouvez éventuellement supprimer les images de l’ancien programme d’installation.
  11. Activez la sauvegarde sur le cluster cible.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
