- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Étape 7 : configuration des disques
- Étape 8 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 9 : configuration des ports de nœud
- Étape 10 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Préparation du nouveau cluster
- Migration des données vers le nouveau cluster
- Terminer la mise à niveau
- Restauration instantanée en cas d'échec
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
Dernière mise à jour 17 mars 2025
