- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Étape 7 : configuration des disques
- Étape 8 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 9 : configuration des ports de nœud
- Étape 10 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
Cette étape est nécessaire uniquement pour les installations hors ligne qui utilisent un registre de cluster. Vous pouvez ignorer cette étape si vous effectuez une installation hors ligne qui utilise un registre externe compatible OCI ou une installation en ligne.
/uipath
Le registre Docker temporaire n'est requis que lors de l'installation ou de la mise à niveau. Une fois l'installation ou la mise à niveau réussie, le registre temporaire n'est plus nécessaire et doit être désinstallé.
Pour configurer le registre temporaire, vous avez besoin des éléments suivants :
as-fs.tar.gz
: pour le télécharger, consultez la section Téléchargement des packages d'installation.
Pour installer le registre Docker temporaire sur l'un des nœuds, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
Drapeau |
Description |
Facultatif. Accepte le chemin d'accès au fichier
cluster_config.json . Il n'est requis que lors de la modification du port de registre par défaut et du chemin d'accès au fichier.
30070
et utilise le chemin d'accès au fichier /uipath/data/registry
. Vous devez ouvrir le port 30070
sur l'équilibreur de charge et le nœud sur lequel vous installez le registre Docker temporaire.
Le pool principal de l’équilibreur de charge doit cibler exclusivement les nœuds hébergeant le registre docker temporaire.
cluster_config.json
comme indiqué dans l'exemple suivant :
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
Après avoir installé le registre temporaire, procédez comme suit :
Hydratez le registre temporaire avec les images de conteneur et les graphiques Helm en exécutant la commande suivante :
./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
Drapeau |
Description |
Chemin d'accès au fichier contenant l'emplacement de
as-fs.tar.gz sur votre nœud de serveur.
cluster_config.json . Il n'est requis que lors de la modification du port du registre Docker et du chemin d'accès par défaut.
