- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Automation Suite permet de faire appel à votre propre fournisseur de stockage externe. Vous pouvez choisir parmi les fournisseurs de stockage suivants :
- Azure
- AWS
- Compatible S3
Vous pouvez configurer le stockage d'objets externe de l'une des manières suivantes :
- lors de l'installation ;
- post-installation, à l'aide du fichier
cluster_config.json.
- Pour qu'Automation Suite fonctionne correctement lors de l'utilisation d'URL pré-signées, vous devez vous assurer que votre magasin d'objets externe est accessible depuis le cluster Automation Suite, les navigateurs et toutes vos machines, y compris les stations de travail et les machines robots.
Le chiffrement côté serveur avec service de gestion des clés (SSE-KMS) peut uniquement être activé pour les compartiments Automation Suite déployés dans n’importe quelle région créée après le 30 janvier 2014.
La fonctionnalité SSE-KMS nécessite des API Pure SignV4. Les régions créées avant le 30 janvier 2014 n'utilisent pas d'API Pure SignV4 en raison de la rétrocompatibilité avec SignV2. Par conséquent, SSE-KMS fonctionne uniquement dans les régions qui utilisent SignV4 pour communiquer. Pour connaître le calendrier d'enregistrement des différentes régions, consultez la documentation AWS.
cluster_config.jsonque vous pouvez utiliser pour configurer chaque fournisseur de stockage d'objets externe :
Paramètre |
Azure |
AWS |
Compatible S3 |
Description |
Indiquez si vous souhaitez apporter votre propre magasin d'objets. Valeurs possibles :
true et false.
Indiquez si vous souhaitez enregistrer le compartiment. Valeurs possibles :
true et false.
Indiquez le fournisseur de stockage que vous souhaitez configurer. La valeur est sensible à la casse. Valeurs possibles :
azure et s3.
Remarque : de nombreux magasins d'objets S3 nécessitent que CORS soit défini sur l'ensemble trafic provenant du cluster Automation Suite. Vous devez configurer la stratégie CORS au niveau du magasin d'objets pour autoriser le nom de domaine complet du cluster.
Indiquez le nom de domaine complet du serveur S3. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
Indiquez le port S3. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
Indiquez la région AWS où les compartiments sont hébergés. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
Spécifiez la clé d'accès du compte S3. Uniquement requis dans le cas du profil AWS sans instance. |
Spécifiez la clé secrète du compte S3. Uniquement requis dans le cas du profil AWS sans instance. |
Spécifiez si vous souhaitez utiliser un profil d’instance. Un profil d’instance AWS Identity and Access Management (IAM) accorde un accès sécurisé aux ressources AWS pour les applications ou les services exécutés sur des instances Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Si vous optez pour AWS S3, un profil d’instance permet à une instance EC2 d’interagir avec des compartiments S3 sans avoir besoin que les informations d’identification AWS explicites (telles que les clés d’accès) soient stockées sur l’instance. |
Utilisez l'identité managée avec votre compte de stockage Azure. Valeurs possibles :
true et false.
external_object_storage.bucket_name_prefix 1 |
Indiquez le préfixe des noms de compartiment. Facultatif dans le cas du profil AWS sans instance. |
external_object_storage.bucket_name_suffix 2 |
Indiquez le suffixe des noms de compartiment. Facultatif dans le cas du profil AWS sans instance. |
Spécifiez la clé de compte Azure. Uniquement requis lors de l’utilisation d’une identité non managée. |
Spécifiez le nom du compte Azure. |
Spécifiez le suffixe du nom de domaine complet Azure. Paramètre facultatif. |
Indiquez votre ID de client Azure. Uniquement requis lors de l’utilisation de l’identité gérée. |
1 Si vous prévoyez de désactiver l'accès aux URL pré-signées, notez que cette configuration n'est pas prise en charge par Task Mining et les activités suivantes qui chargent ou récupèrent des données à partir du magasin d'objets :
bucket_name_prefix et bucket_name_suffix. De plus, le suffixe et le préfixe doivent avoir une longueur combinée de 25 caractères maximum, et vous ne devez pas terminer le préfixe ou commencer le suffixe par un trait d'union (-) car nous ajoutons déjà le caractère pour vous automatiquement.
Pour garantir une communication sécurisée et compatible avec Automation Suite, votre magasin d'objets compatible S3 doit prendre en charge une ou plusieurs des suites de chiffrement TLS sécurisées suivantes :
- TLS 1.3 :
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_ChaCha20_PoLy1305_SHA256
- TLS 1.2 :
TLS_ECDHE_ECDSA_WIT_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WICE_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WIT_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WICE_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_ChaCha20_PoLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WICE_ChaCha20_PoLY1305_SHA256
Vous pouvez utiliser les paramètres décrits dans la section Configuration générale (General configuration ) pour mettre à jour la configuration générale d'Automation Suite. Cela signifie que tous les produits installés partageraient la même configuration. Si vous souhaitez configurer un ou plusieurs produits différemment, vous pouvez remplacer la configuration générale. Il vous suffit de spécifier le ou les produits pour lesquels vous souhaitez configurer différemment le stockage d'objets externes et d'utiliser les mêmes paramètres pour définir votre configuration. Notez que tous les autres produits installés continueront d'hériter de la configuration générale.
L'exemple suivant montre comment remplacer la configuration générale d'Orchestrator :
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"account_name": "",
}"external_object_storage": {
"region": "",
"account_name": "",
"orchestrator": {
"region": "",
"account_name": "",
}Pour effectuer une rotation des informations d'identification de stockage d'objets blob pour Process Mining dans Automation Suite, les clés secrètes stockées doivent être mises à jour avec les nouvelles informations d'identification. Voir Rotation des informations d'identification de stockage d'objets blob.
create_bucket est défini sur false, vous devez vous assurer que la valeur bucket_name que vous utilisez pour Insights est la même que celle de la plate-forme. Si create_bucket est défini sur true, aucune action n'est requise de votre part.
"insights": {
"enabled": true,
"bucket_name": "<same_as_platform_bucket_name"
}, "insights": {
"enabled": true,
