- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Configuration spécifique à AI Center
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau lors de l’importation du Posthook
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Problème de jonction de nœud de serveur dans les environnements hors ligne avec registre intégré au cluster
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Les opérations de sauvegarde échouent avec le statut PartiellementÉchec
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Dernière mise à jour 6 mars 2026
Lorsque vous réalisez une mise à niveau d’Automation Suite de la version 2023.4 ou antérieure vers la version 2023.10 ou ultérieure dans un environnement hors ligne, vous pouvez rencontrer l’erreur suivante : « Erreur 10024 : vous disposez déjà d’une installation hors ligne sur la machine virtuelle ».
Solution
Pour résoudre le problème, ajoutez install_type: offline au fichier cluster_config.json.
