Dernière mise à jour 13 mai 2026
Étape 3 : étapes post-déploiement
Cette page fournit des instructions sur les opérations que vous pouvez effectuer après le déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Validation de l'installation
  1. Sous CloudFormation > Piles (Stacks), vous pouvez trouver tous vos déploiements.
  2. Sélectionnez la pile que vous avez déployée : un statut CREATE_COMPLETE indique que le déploiement s'est terminé avec succès.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Par défaut, ces certificats sont conformes à la norme FIPS 140-2 et expirent après 1 825 jours, mais vous pouvez choisir l'une des périodes d'expiration suivantes au moment du déploiement : 90, 365, 730, 1 825 ou 3 650 jours.
Vous devez remplacer les certificats auto-signés par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation est terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera de fonctionner après la date d'expiration du certificat.
Si vous avez installé Automation Suite sur un hôte compatible FIPS 140-2 et que vous souhaitez mettre à jour les certificats, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec FIPS 140-2.
Pour obtenir des instructions, consultez la section Gérer les certificats.
Activation de FIPS 140-2
Après avoir terminé une installation d'Automation Suite à l'aide du modèle de déploiement AWS, vous pouvez activer FIPS 140-2 sur vos machines. Pour obtenir des instructions, consultez la section Sécurité et conformité.
Accéder au package d'installation
Dans les déploiements AWS, le package d'installation contenant tous les scripts pour les opérations post-déploiement est décompressé dans le répertoire /root/installer .
Accéder aux sorties du déploiement
  1. Dans la pile que vous avez sélectionnée, sélectionnez l'onglet Sortie en haut. Sur cet onglet, vous devriez avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin pour les étapes suivantes.
  2. Pour toutes les informations d'identification, vous pouvez y accéder via le lien vers les clés secrètes fourni dans le tableau. Sélectionnez le lien et accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
    Clé (Key)Valeur (Value)Description
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés.
    Clé secrète ArgoCD< Voir le lien dans la console >Informations d'identification pour ArgoCD
    Clé secrète d'Automation Suite< Voir le lien dans la console >Informations d'identification pour le portail Automation Suite
    URL d'administration du clusterhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementLe portail centralise les ressources requises pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations de post-installation courantes.
    URL d’Automation Suitehttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Portail Automation Suite
    Portail d'administration de l'hôtehttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
    Clé secrète de l'administration de l'hôte< Voir le lien dans la console >Informations d'identification de l'administration de l'hôte
    Visite guidée de l'interfaceVisite guidée de l'interfaceL'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes les zones d'Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au service et pages spécifiques à l'utilisateur.
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite utilise Rancher pour fournir des outils de gestion de cluster prêts à l'emploi. Cela vous aide à gérer le cluster et à accéder à la surveillance et au dépannage.
    URL de surveillance du tableau de bord ( Grafana )https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/dashboardL'URL vers les outils de surveillance (Grafana) du tableau de bord
    URL de surveillance Métriques (Prometheus)https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/metricsL'URL vers les outils de surveillance des métriques (Prometheus).
    URL de surveillance du gestionnaire d'alerteshttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/alertmanagerL'URL vers les outils de surveillance Alertmanager.
Accéder au portail d'administration du cluster
Le portail d'administration du cluster est un emplacement centralisé où vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations post-installation courantes. Pour de plus amples informations, consultez la section Premiers pas avec le portail d'administration du cluster.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante : https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Remarque :
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Accéder au portail Automation Suite
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante : https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Passez à l'organisation par défaut (Default).
  3. Le nom d'utilisateur est orgadmin.
  4. Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour AutomationSuiteSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accéder à l'administration de l'hôte
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système configurent l'instance Automation Suite. Les paramètres configurés à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
  2. Passez à l'organisation Hôte (Host).
  3. Le nom d'utilisateur est admin.
  4. Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour HostAdministrationSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accéder à ArgoCD
Pour accéder à ArgoCD, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante : https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Le nom d'utilisateur est admin si vous souhaitez utiliser le compte administrateur ArgoCD, ou argocdro si vous souhaitez utiliser le compte ArgoCD en lecture seule.
  3. Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour ArgoCdSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accès aux outils de surveillance
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
  • Nom d’utilisateur : admin
  • Mot de passe (Password) : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour l'authentification Dex lors de l'accès aux outils de surveillance, procédez comme suit.
  1. Exécutez la commande suivante en remplaçant newpassword par votre nouveau mot de passe :
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le mot de passe :
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Accéder aux machines virtuelles du cluster
  1. Accédez à EC2 et trouvez votre ou vos instance(s) Automation Suite selon que vous avez déployé un nœud unique ou multi-nœud.
  2. Recherchez l’adresse IP publique du Bastion ou de l’instance à laquelle vous souhaitez vous connecter.
    Liste des instances AWS EC2 indiquant l'adresse IP publique de l'hôte Bastion
  3. Ouvrez un terminal et utilisez SSH pour vous connecter au bastion.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. Depuis bastion, vous pouvez accéder à d'autres nœuds via SSH à l'aide de la commande suivante. Le nom d'utilisateur doit être le même que celui utilisé pour se connecter au bastion.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Exécution d'opérations de cluster
Les modèles fournissent des automatisations pour les opérations de cluster en exploitant les documents Systems Manager.
Using Systems Manager documents
Pour utiliser les documents Systems Manager, procédez comme suit :
  1. Go to the Systems Manager service.
    Page de service AWS Systems Manager dans AWS Management Console
  2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Documents.
    Menu de navigation de gauche d'AWS System Manager avec les documents mis en surbrillance
  3. Dans l'onglet Propriétaire : moi , sélectionnez le document SSM que vous souhaitez exécuter.
    Liste des documents AWS Systems Manager dans l'onglet Propriétaire : moi, affichant les documents SSM disponibles
  4. Sélectionnez le bouton Exécuter l'automatisation .
    Page des détails du document SSM avec le bouton Exécuter l'automatisation
  5. Renseignez les paramètres et cliquez sur le bouton Exécuter .
    Formulaire d’exécution de document SSM avec les champs de paramètres et le bouton Exécuter
UpdateAMIDocument
Le document SSM crée une nouvelle version de modèle de lancement pour les groupes Automatic Scaling du serveur et de l'agent avec un ID d'AMI mis à jour.
Utilisation
Le document expose 2 paramètres :
  • ImageName (par exemple : RHEL-8.6*_HVM-20*) : si le paramètre ImageName est fourni et que l’AMI qui correspond à ImageName sera définie sur les groupes de mise à l’échelle automatique ;
  • AmiId (par exemple : ami-032e5b6af8a711f30) : si cette option est fournie, le AmiId prend le pas sur ImageName et est défini sur les groupes de mise à l'échelle automatique.
Si vous n'avez pas utilisé d'AMI personnalisée au moment du déploiement, vous pouvez laisser les paramètres vides. Dans ce cas, le ImageName stocké dans le Parameter Store est utilisé comme valeur par défaut.
RegisterAiCenter
Le document SSM enregistre AI Center auprès de l'installation externe Orchestrator fournie au moment du déploiement.
Utilisation
Le document expose un seul paramètre obligatoire : IdentityToken, qui est un jeton d'accès à l'installation généré par le service Identity externe. Étant donné que le jeton a une courte disponibilité, nous vous recommandons de le générer juste avant d’exécuter le document SSM. Pour obtenir des instructions, consultez la section Clé d'installation.
OnDemandBackup
Crée un instantané du cluster Automation Suite. N'effectue pas de sauvegarde sur le serveur SQL.
Utilisation
Ce document SSM ne nécessite aucun paramètre.
Journal d'exécution
Pour vérifier les journaux du fichier, sélectionnez l’ ID de l’étape captureOnDemandBackup .
Sortie d’exécution AWS Systems Manager OnDemandBackup affichant l’ID d’étape captureOnDemandBackup
GetAllBackups
Répertorie tous les instantanés disponibles dans le cluster Automation Suite.
Utilisation
Journal d'exécution
Pour consulter la liste des instantanés disponibles, sélectionnez l' ID de l'étape getSnapshotList .
Sortie d’exécution AWS Systems Manager GetAllBackups affichant l’ID d’étape getSnapshotList
OnDemandRestore
Restaure le cluster Automation Suite en un instantané.
Utilisation
Le document SSM expose le paramètre SnapshotName . Pour obtenir un instantané, utilisez le document GetAllBackups et consultez les journaux.
Journal d'exécution
Pour afficher les journaux d'exécution, procédez comme suit :
  1. Consultez le flux de restauration en sélectionnant Machines d’état.
    Liste de machines AWS Fonctions d'état pour afficher le flux d'exécution RestaurationOnDemande
  2. Sélectionnez OnDemandRestoreStateMachine.
    Page Machines d'état de fonctions AWS avec OnDemandRestoreStateMachine répertoriée
  3. Sélectionnez le nom de l'exécution en cours.
    Liste des exécutions OnDemandRestoreStateMachine avec le nom de l'exécution active
  4. Sélectionnez l'étape pour laquelle vous souhaitez vérifier les journaux d'exécution et recherchez l'élément CommandInformation.CommandId dans la section de sortie et copiez-le.
    Détails de l'exécution de OnDemandRestoreStateMachine avec la valeur CommandInformation.CommandId dans la section de sortie
  5. Accédez au service Exécuter la commande .
    Page de service de commande d’exécution de AWS Systems Manager
  6. In Command history, search for the command ID you copied earlier.
    Historique des commandes d'exécution d'AWS System Manager avec un champ de recherche permettant de localiser la commande par ID
  7. Sélectionnez l'ID de l'instance.
    Résultat de la commande d’exécution AWS System Manager affichant les ID d’instance pour la commande exécutée
  8. Dans la section de sortie, sélectionnez Journaux CloudWatch pour consulter les journaux complets.
    Section de sortie de la commande AWS AWS Systems Manager avec le lien Journaux CloudWatch pour afficher les journaux de restauration complets
Finalisation d'une mise à niveau
Après avoir effectué une mise à niveau du cluster Automation Suite, les déploiements de modèles AWS nécessitent quelques modifications pour garantir qu'un nouveau nœud rejoint correctement le cluster. Pour automatiser les modifications, nous vous recommandons d'utiliser le script dédié. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation relative aux modèles de déploiement AWS.
