- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- In-cluster registry seeding fails due to insufficient memory
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau lors de l’importation du Posthook
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Problème de jonction de nœud de serveur dans les environnements hors ligne avec registre intégré au cluster
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Les opérations de sauvegarde échouent avec le statut PartiellementÉchec
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Automation Suite prend en charge la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration pour éviter la perte de données dans divers scénarios. Vous pouvez configurer une sauvegarde à tout moment après l'installation.
Pour utiliser la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration, vous devez activer un serveur NFS, un cluster de sauvegarde et un cluster de restauration. Ces concepts sont définis dans la section suivante.
La sauvegarde et la restauration via des instantanés de machines virtuelles ne sont pas prises en charge.
Pour les versions d'Automation Suite 2024.10.0 à 2024.10.3, lorsque le magasin d'objets est configuré dans le cluster (rook-ceph), les opérations de sauvegarde peuvent échouer avec un statut PartiallyFailed . Pour de plus amples informations, consultez la sectionRésolution des problèmes .
Terminologie
Serveur NFS - le serveur qui stocke les données de sauvegarde et qui facilite la restauration. Vous pouvez configurer le serveur NFS sur n'importe quelle machine ou un service PaaS proposé par les fournisseurs Cloud. Notez que nous ne prenons pas en charge NFS basé sur Windows et NFS basé sur blob Azure.
Cluster de sauvegarde : le cluster que vous configurez pour installer Automation Suite. Il s'agit du cluster dans lequel vous activerez la sauvegarde.
Cluster de restauration : le cluster dans lequel vous restaurez toutes les données du cluster de sauvegarde. Il s'agit du nouveau cluster dans lequel vous exécutez Automation Suite une fois le processus de restauration terminé.
Prérequis
- Cette configuration n'activera qu'une sauvegarde du cluster, y compris la configuration du cluster et les données stockées dans le cadre du stockage de blocs de cluster sous
/datadisket dans les disques de données Objectstore liés aux machines serveur. Toutefois, cela n'activera pas la sauvegarde d'une source de données externe, telle que la base de données SQL et le magasin d'objets externe. Vous devez activer la sauvegarde de la source de données externe séparément. - Si vous souhaitez ajouter de nouveaux nœuds de serveur après avoir activé la sauvegarde, assurez-vous de configurer le serveur NFS pour autoriser l'accès au nouveau nœud.
Pour configurer la fonctionnalité de sauvegarde et de restauration, vous devez répondre aux exigences suivantes :
Vous devez utiliser NFSv3 ou NFSv4 sous Linux.
Vous devez configurer le serveur NFS sur une machine distincte hébergée en dehors du cluster de sauvegarde et de restauration.
Il ne doit pas y avoir plus de 10 millisecondes de latence aller-retour (RTT) entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration.
Le cluster que vous souhaitez sauvegarder et le serveur NFS doivent se trouver dans la même région.
Le serveur NFS doit répondre à la configuration matérielle suivante :
Processeur RAM Disque (Disk) 4 (v-)CPU 8 GO SSD de 1 To (1 100 IOPS) -
Le serveur NFS doit être accessible à partir de tous les nœuds du cluster.
Vous devez activer les ports suivants sur le serveur NFS et tous les nœuds du cluster de sauvegarde. Lors de la restauration du cluster, les mêmes ports doivent être ouverts sur tous les nœuds du cluster de restauration.
Port Protocole Objectif 2049TCP Communication bidirectionnelle entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration. Il s'agit du port sur lequel le serveur NFS s'exécutera. 111TCP Communication bidirectionnelle entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde et de restauration. Ce port est utilisé pour rPCbind entre le serveur NFS et le cluster de sauvegarde/restauration.
