- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Ajouter un nouveau nœud au cluster
- Supprimer un nœud du cluster
- Pavage d'un nœud de cluster
- Démarrage et arrêt d’un nœud
- Renommer un nœud
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau lors de l’importation du Posthook
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Problème de jonction de nœud de serveur dans les environnements hors ligne avec registre intégré au cluster
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Les opérations de sauvegarde échouent avec le statut PartiellementÉchec
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
Supprimez les nœuds serveur, agent, Task Mining ou GPU d'un cluster Automation Suite multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Après avoir installé Automation Suite, vous pouvez supprimer n'importe quel nœud du cluster à des fins de maintenance de la machine ou pour libérer des ressources inutilisées. Vous pouvez supprimer les nœuds server, agent, Task Mining et GPU du cluster.
La suppression d'un nœud du cluster n'est possible que sur les configurations de production multinœuds compatibles haute disponibilité.
La suppression de nœuds du cluster n'entraîne aucun temps d'arrêt. Cependant, cela peut toujours affecter le composant de mise en cache interne si HAA n'est pas configuré.
La suppression du nœud Task Mining ou GPU n'attendra pas les tâches déjà planifiées, telles que le pipeline de formation ou l'analyse. Si ces tâches sont supprimées lors du processus de suppression de nœud, vous devrez recommencer de zéro. Assurez-vous qu'aucun processus n'est en cours d'exécution sur les nœuds que vous envisagez de supprimer.
L'exécution des étapes suivantes entraînerait uniquement la suppression des nœuds du cluster. La machine ne sera pas complètement effacée et certains résidus pourraient la rendre inutilisable pour une installation ultérieure.
Assurez-vous de formater la machine et de la préparer pour l'installation ou pour l'ajouter à un cluster existant en suivant les instructions de la section Configurer les disques.
Prérequis
Pour réussir à supprimer un nœud du cluster, vous devez remplir les conditions suivantes :
- La capacité du cluster résultant doit correspondre à la capacité totale requise pour exécuter les charges de travail planifiées avant la suppression du nœud. Par exemple, si les charges de travail totales nécessitent 32 processeurs virtuels et 64 Go de mémoire, après la suppression du nœud, les nœuds restants du cluster doivent disposer d'au moins la même quantité de ressources. Sinon, vous ne serez pas autorisé à supprimer les nœuds.
- Le cluster résultant doit avoir un minimum de 3 nœuds de serveur ; un nombre impair de nœuds de serveur est également requis.
- Si la configuration est multizone, le cluster résultant doit avoir des nœuds de serveur dans chacune des 3 zones.
- Le cluster doit être dans un état sain, c'est-à-dire que tous les nœuds ou pods sont sains. Les pods ne sont pas considérés comme sains lorsqu'ils se trouvent dans l'un des états suivants :
Pending,Error,Init,Crashloopbackoff,Terminating. - Vous ne pouvez pas supprimer les nœuds Task Mining et GPU à moins que des nœuds Task Mining et GPU correspondants supplémentaires ne soient disponibles.
Pour supprimer un nœud du cluster, procédez comme suit :
Connectez-vous à l'un des nœuds de serveur que vous ne prévoyez pas de supprimer et accédez au dossier du programme d'installation :
cd /opt/UiPathAutomationSuitecd /opt/UiPathAutomationSuite -
Éventuellement, si vous utilisez la configuration en ligne, exécutez la commande suivante :
cd online_installer_{VERSION} # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3cd online_installer_{VERSION} # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3 -
Supprimez un ou plusieurs nœuds du cluster en exécutant la commande suivante :
./bin/uipathctl rke2 node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes] # Example: # ./bin/uipathctl rke2 node remove --name "server1,agent3"./bin/uipathctl rke2 node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes] # Example: # ./bin/uipathctl rke2 node remove --name "server1,agent3"
Le script vous avertit d'arrêter ou de terminer le nœud ; cela ne supprime pas le nœud du cluster tant que vous n'avez pas arrêté le nœud. Le script attend 5 minutes que le nœud soit arrêté avant d'expirer. Le script fournit des instructions sur quel nœud arrêter et dans quel ordre. Vous pouvez également réexécuter le script si vous n'avez pas arrêté le nœud dans le délai demandé.
Pour automatiser l'ensemble du processus de suppression de nœud, procédez comme suit :
- Ajoutez l'indicateur
--skip-node-deletionà la fin du script à l'étape 3. - Une fois le script réussi, arrêtez le premier nœud cible, puis réexécutez le script, cette fois sans
--skip-node-deletion. Si vous n'avez pas arrêté le nœud dans l'ordre indiqué dans le script, il échouera. Vous pouvez toujours réexécuter le script, une fois le nœud attendu arrêté. - Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que tous les nœuds soient supprimés avec succès.
Pour obtenir le nom des nœuds à supprimer, reportez-vous à Comment obtenir le nom du nœud.
La suppression des nœuds de serveur peut prendre jusqu'à quelques heures et dépend du volume total de données stockées dans le cluster. La suppression des nœuds d'agent, y compris les nœuds Task Mining et GPU, peut prendre jusqu'à 20 minutes.
Pour obtenir les noms des nœuds, procédez comme suit :
Définissez le contexte Kubernetes comme expliqué dans Activation de kubectl.
Obtenez le nom du nœud en exécutant la commande suivante :
kubectl get nodeskubectl get nodes
L'image suivante montre un exemple de sortie, où les noms de nœud sont agent3, server0, server1 et server2.
