- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
upgradeUiPathAS.sh.
Cette page fournit des instructions sur la façon de remplacer l'extension de script personnalisé (CSE) au niveau des ressources de calcul afin que de nouveaux nœuds puissent être ajoutés à votre cluster lors de la mise à niveau vers une nouvelle version d'Automation Suite.
<targetVersion> et Modules. Si le processus échoue, il vous est demandé si vous souhaitez conserver les fichiers.
CustomScriptExtension sont mis à jour sur toutes nos ressources de calcul afin que les nœuds nouvellement ajoutés utilisent Automation Suite <targetVersion>. Enfin, les fichiers des nœuds de cluster initiaux sont écrasés pour correspondre également aux fichiers <targetVersion>.
Prérequis
Assurez-vous de répondre aux exigences suivantes :
- Vous devez ajouter le Managed Service Identity (MSI) associée au déploiement (nommée au format
<basename>-MSI) en tant qu'identité attribuée par l'utilisateur à tous les groupes identiques/machines virtuelles du déploiement. Pour ce faire, accédez à Groupe unique/machine virtuelle (Scaleset/virtual machine) > Identity > Attribué par l'utilisateur (User Assigned ) > Ajouter (Add). Cet ajout a peut-être déjà été effectué dans les versions plus récentes des modèles Automation Suite. - Vous devez accorder les droits MSI existants pour lire/écrire/gérer les clés secrètes dans le coffre de clés déployé (nommé
<basename>-VAULT). Pour ce faire, accédez au coffre de clés, sélectionnez Stratégies d'accès (Access Policies), puis Ajouter(Add), sélectionnez toutes les opérations secrètes (Secret Operations), choisissez le MSI, puis Ajouter (Add). - Assurez-vous de consulter le fichier
cluster_config.jsonet de remplacer toutes les valeurs booléennes marquées comme chaîne ("true"/"false") par des valeurs booléennes réelles (true/false). Par exemple :- pour activer la résilience de zone, utilisez
"zone_resilience": true. - pour permettre au programme d'installation de créer les bases de données, utilisez
"sql.create_db": true.
- Assurez-vous que votre version RHEL des groupes de machines virtuelles identiques (serveur, agent, etc.) est mise à jour et correspond à la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
- Si vous effectuez une mise à niveau d'Automation Suite 2022.10 vers Automation Suite 2023.4 ou une version ultérieure, et qu'Orchestrator est activé sur l'ancienne et la nouvelle version, vous devez définir l'indicateur
orchestrator.block_classic_executionssurtruedans le fichiercluster_config.json. L'utilisation de l'indicateur montre que vous êtes d'accord avec le blocage des exécutions de dossiers classiques. La non-utilisation de l'indicateur entraîne l'échec de l'opération de mise à niveau. Ce paramètre n'est pas requis dans les nouvelles installations. - Si vous effectuez une mise à niveau vers Automation Suite 2023.10 ou une version ultérieure, et qu'Insights est activé sur l'ancien et le nouvel environnement, vous devez définir l'indicateur
insights.external_object_storage.bucket_namesur le même compartiment utilisé pourplatformdans le fichiercluster_config.json. La non-utilisation de l'indicateur entraîne l'échec de l'opération de mise à niveau. Ce paramètre n'est pas requis dans les nouvelles installations. - Si vous effectuez une mise à niveau vers Automation Suite 2023.10 ou une version ultérieure, veillez à remplir les champs suivants dans le fichier
cluster_config.jsonsisql.create_dbest défini surtrue:sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password>sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password> - Après le processus de mise à niveau, exportez le contenu du nouveau fichier
cluster_config.jsonvers une clé secrète Azure Key Vault nomméeclusterConfigdans le coffre de clés de déploiement (pour plus de détails, consultez l’élément de liste précédent). Utilisez la valeur du champFixedRKEAddresscomme adresse IP de l'équilibreur de charge interne. Pour ce faire, exécutez une commande similaire à ce qui suit :az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json) - Sur la machine exécutant le script de mise à niveau, vous devez être connecté à Azure et définir le contexte sur l'abonnement approprié. Le compte doit avoir le rôle
Ownerpar rapport au groupe de ressources où le cluster a été déployé. -
Si Process Mining est activé et que vous souhaitez utiliser la dernière version de Airflow, assurez-vous de fournir la chaîne de connexion PostgreSQL pour la base de données
AutomationSuite_Airflow.Reportez-vous aux exigences SQL pour Process Mining pour plus d'informations.
Remarque :Cela ne s'applique que si vous effectuez une mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.3 ou une version ultérieure.
Considérations et recommandations
Avant de commencer l'opération de mise à niveau, veillez à prendre en compte les recommandations suivantes :
- Nous vous recommandons vivement d'effectuer la mise à jour vers la dernière version du système d'exploitation RHEL prise en charge par Automation Suite. Pour plus de détails, consultez la section Configuration matérielle et logicielle requise.
- Avant de commencer l'opération de mise à niveau, vous pouvez créer deux conteneurs nommés
logsetflagsdans le compte de stockage de déploiement (nommé<basename>st). Si vous ne les créez pas, le script de mise à niveau peut le faire pour vous. - Si les groupes identiques de serveurs déployés ne sont pas associés à un disque Ceph, le script en crée un et le rattache au groupe identique de serveurs.
- Le processus de mise à niveau modifie le modèle VMSS mais ne l'applique pas aux instances plus anciennes.
- Lors de l'exécution d'une mise à niveau pour un cluster déployé avec des modèles Azure, une erreur similaire à celle illustrée dans l'image suivante peut se produire :
Cela est dû au mode de fonctionnement de l'équilibreur de charge Azure. Pour résoudre le problème, modifiez le champ
fixed_rke_addressdans le fichiercluster_config.json. Vous devez remplacer la valeur de ce champ par l'adresse IP de la première instance de serveur avant d'exécuter la commande de mise à niveau. Le fichiercluster_config.jsontéléchargé vers le coffre de clés doit continuer à avoir l’adresse IP de l’ILB, car le nœud n’est pas sain et le trafic ne sera pas équilibré.
Pour réussir la mise à niveau vers une nouvelle version d'Automation Suite, procédez comme suit :
Paramètres
cluster_config.json. Vous pouvez trouver le fichier cluster_config.json en suivant ce lien.
