- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Cette section fournit des instructions de haut niveau sur le basculement manuel du trafic vers le cluster secondaire dans une configuration actif/passif.
Pour passer au cluster Automation Suite secondaire, procédez comme suit :
- Activer tous les nœuds du cluster Automation Suite.
Rapportez tous les produits.
- Attendez que tous les composants et produits soient sains.
- Synchronisez les compétences AI Center sur le cluster secondaire.
- Basculer le trafic vers le cluster secondaire.
Lorsque vous basculez vers le site secondaire, certains produits tels que Insights, Task Mining, Process Mining et Automation Hub ne sont pas disponibles.
Vous pouvez faire évoluer le cluster et restaurer tous les produits inactifs à l'aide de la commande suivante :
./bin/uipathctl config products scale-up --ha./bin/uipathctl config products scale-up --haPour réduire le cluster et désactiver les produits inactifs, reportez-vous à Désactivation des produits inactifs.
Vous pouvez utiliser le script suivant pour synchroniser à nouveau la compétence ML d'AI Center dans le cluster secondaire. Le script déclenche la resynchronisation en arrière-plan si aucune synchronisation active n'est en cours. Vous pouvez utiliser le même script pour revenir au cluster principal.
Le script synchronise les compétences en arrière-plan (async) et les renvoie. La tâche garantit que les compétences sont déployées et met à jour l'entrée de la base de données pour refléter le statut actuel.
./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]./bin/uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]|
Paramètre |
Description |
Le tableau facultatif des ID de compétence séparés par un espace. Si vous fournissez l'ID de compétence, seules ces compétences sont mises à jour ; sinon, toutes les compétences déployées sont resynchronisées. |
Exemple :
./bin/uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232./bin/uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232Pour surveiller le statut de la compétence, vous devez exécuter un script différent, comme indiqué dans la section suivante.
Pour afficher le statut de la compétence ML d'AI Center, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]./bin/uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]-
InProgess: le déploiement de la compétence est en cours. -
Failed- le déploiement de la compétence a échoué. -
OutOfSync- la compétence est disponible dans la base de données ; cependant, elle n'a pas encore été déployée. -
Available: lorsque les compétences sont déployées et disponibles à l'utilisation.
