- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Étape 7 : configuration des disques
- Étape 8 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 9 : configuration des ports de nœud
- Étape 10 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
Vous pouvez activer et désactiver des produits dans Automation Suite à tout moment après l'installation.
cluster_config.json
stocké dans le dossier /opt/UiPathAutomationSuite
, puis réexécuter l'étape du programme d'installation.
cluster_config.json
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
enable
et d'une base de données SQL.
sql_connection_string_template_odbc
dans cluster_config.json
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Apps
sql_connection_str
dans le champ Apps. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc
cluster_config.json
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
enable
sql_connection_string_template_jdbc
, le nom de base de données AI Center par défaut est AutomationSuite_AICenter
sql_connection_str
dans le champ AI Center. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_jdbc
Si AI Center ne nécessite pas d'installation Orchestrator externe, consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans le
cluster_config.json
:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }
"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name } -
Si AI Center nécessite un Orchestrator externe, consultez les détails de configuration suivants pour activer ou désactiver AI Center dans
cluster_config.json
:"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }
"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }Remarque :metering_api_key
est la clé API Document Understanding ou AI Unit du compte cloud AI Center.
Pour terminer l'installation, exécutez la commande de post-installation suivante :
./bin/uipathctl service aicenter --installation-token <identity token>
automation_hub
, définissez l’indicateur enabled
sur true
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
enabled
sur false
dans la section automation_hub
enable
, le nom de base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform
sql_connection_str
dans le champ Automation Ops. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
cluster_config.json
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Pour activer les Robots Automation Suite, procédez comme suit :
Activez l'indicateur
asrobots
dans le fichiercluster_config.json
. Si vous souhaitez activer la mise en cache des packages, assurez-vous de configurer également correctement les indicateurspackagecaching
etpackagecachefolder
.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }
{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Paramètre
Valeur par défaut
packagecaching
Vrai
Lorsqu'il est défini surtrue
, les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.packagecachefolder
/uipath_asrobots_package_cache
L'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés.
Remarque : la mise en cache des packages optimise les exécutions de vos processus et leur permet de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Ils nécessitent un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doivent être attribués à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés. -
Si vous utilisez une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez configurer un nœud d'agent spécialisé pour les Automation Suite Robots. En mode d'évaluation à nœud unique, un nœud supplémentaire est facultatif. Pour obtenir des instructions, consultez la section Ajout d'un nœud d'agent dédié pour les Automation Suite Robots.
asrobots
dans le fichier cluster_config.json
enable
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DataService
sql_connection_str
dans le champ Data Service. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
cluster_config.json
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
enable
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DU_Datamanager
sql_connection_str
dans le champ Document Understanding. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc
Si vous effectuez une installation hors ligne, vous devez également télécharger le bundle hors ligne pour Document Understanding. Avant d'activer Document Understanding, veuillez consulter la section Installer et utiliser Document Understanding.
cluster_config.json
:"documentunderstanding": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
"pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
cluster_config.json
"modernProjects": {
"enabled": true //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
"modernProjects": {
enable
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Insights
sql_connection_str
dans le champ Insights. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
enable_realtime_monitoring
sur true
Insights dispose d'une configuration SMTP facultative pour permettre la réception de notifications par e-mail. Reportez-vous à Expérience d'installation avancée pour plus de détails.
cluster_config.json
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
orchestrator
sur true
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
orchestrator
sur false
cluster_config.json
- Activez l'indicateur
processmining
Configurez les modèles de chaîne de connexion suivants :
modèle_chaîne_connexion_sql
exemple sql_connection_string_template_jdbc
exemple sql_connection_string_template_odbc
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
Dans les installations de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, ajoutez une chaîne de connexion distincte pour le deuxième serveur SQL. Notez que dans les installations en mode d'évaluation à nœud unique, les secondes sont recommandées pour SQL Server. Pour obtenir des instructions sur la configuration des secondes SQL Server, consultez Exigences SQL pour Process Mining
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "" // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
processmining
enable
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Task_Mining
Pour changer le nom par quelque chose d'autre que le nom par défaut, vous pouvez mettre à jour sql_connection_str dans le champ Task Mining pour remplacer la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
Task Mining nécessite quelques étapes supplémentaires, notamment l'enregistrement d'un nœud d'agent dédié pour les charges de travail spécifiques à l'IA.
Avant d'activer Task Mining, veuillez consulter la section d'installation de Task Mining Ajout d'un nœud d'agent dédié pour Task Mining.
cluster_config.json
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Annulation du rejet de charges de travail
Si vous le souhaitez, le nœud Task Mining peut être repensé en tant que nœud d'agent. Pour ce faire, exécutez les commandes suivantes :
- Vérifiez une contamination réelle à l'aide de la commande
kubectl describe node task-mining_nodename
. - Exécutez la commande
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-
. - Vérifiez que le rejet a disparu à l'aide de la commande
enable
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Test_Manager
sql_connection_str
dans le champ Test Manager. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
cluster_config.json
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
cluster_config.json
, exécutez la commande suivante sur le programme d’installation pour mettre à jour la configuration du service :
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
- Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
- Activer ou désactiver Action Center
- Activer ou désactiver Apps
- Activer ou désactiver AI Center
- Activer ou désactiver Automation Hub
- Activer ou désactiver Automation Ops
- Activation ou désactivation des Robots Automation Suite
- Activation ou désactivation de Data Service
- Activer ou désactiver Document Understanding
- Activer ou désactiver Insights
- Activation ou désactivation d'Orchestrator
- Activation ou désactivation de Process Mining
- Activer ou désactiver Task Mining
- Activer ou désactiver Test Manager
- Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
