- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Impossible d’installer le registre temporaire
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau lors de l’importation du Posthook
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Mise à niveau bloquée lors de la suppression de l'application rook-ceph
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Problème de jonction de nœud de serveur dans les environnements hors ligne avec registre intégré au cluster
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- L'accès au nom de domaine complet renvoie une erreur d'accès refusé RBAC
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Le nœud ne répond pas (OOM) lors du téléchargement d'un bundle Document Understanding volumineux
- Les opérations de sauvegarde échouent avec le statut PartiellementÉchec
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Cette page répertorie les étapes à suivre avant de déployer Automation Suite sur AWS.
Pour éviter la perte de données, assurez-vous que l'infrastructure que vous utilisez ne supprime pas automatiquement les disques du cluster lors du redémarrage ou de l'arrêt du cluster. Si cette fonctionnalité est activée, veillez à la désactiver.
Premiers pas sur AWS
Le déploiement AWS nécessite un niveau modéré de familiarité avec les services AWS.
Si vous débutez avec AWS, vous pouvez commencer par lire les documents d'introduction suivants pour vous familiariser. Ils fournissent des éléments de base sur la conception, le déploiement et l'exploitation d'infrastructures et d'applications sur le cloud AWS.
Ce Démarrage rapide (Quick Start) suppose également que vous êtes familiarisé avec les services AWS répertoriés dans la section Demander des quotas de ressources de ce guide. Pour un schéma détaillé et une description de l’architecture, voir :
Création d'un compte AWS
Si vous n'avez pas encore de compte AWS, créez-en un en suivant les instructions pas à pas. Votre compte AWS est automatiquement inscrit à tous les services AWS. Seuls les services que vous utilisez vous sont facturés.
Configuration de votre compte AWS
Les sections suivantes vous guident à travers les étapes que vous devez suivre pour configurer votre compte AWS spécifique aux exigences de déploiement d'Automation Suite.
Paires de clés Amazon EC2
Vous avez besoin d'au moins une paire de clés EC2 dans le compte AWS de la région où vous allez déployer le Démarrage rapide (Quick Start).
Pour créer une paire de clés, reportez-vous à la section Paires de clés Amazon EC2 et instances Linux.
Notez le nom de la paire de clés car il sera nécessaire lors du déploiement.
À des fins de test ou d'évaluation, nous vous recommandons de créer une nouvelle paire de clés au lieu d'en utiliser une existante.
Nom de domaine valide
Ce démarrage rapide nécessite que vous ayez établi la propriété du domaine parent sous lequel l'application Web sera servie. Si vous souhaitez enregistrer un domaine, reportez-vous à Enregistrement d'un domaine public.
Si vous avez enregistré le domaine à l'aide d'AWS Route 53, la zone hébergée est préconfigurée et aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.
Sinon, vous devez configurer une zone hébergée dans votre compte AWS, avec le serveur de noms requis, le début de l'autorité, le CNAME et les enregistrements de texte. Pour de plus amples informations sur la création d'une zone hébergée publique, consultez la section Utilisation de zones hébergées publiques.
Pour utiliser un autre fournisseur DNS, laissez le paramètre id de la zone hébergée vide. Cela suspend le déploiement après la création de l’équilibreur de charge, vous permettant de configurer le DNS manuellement. Pour reprendre le déploiement, recherchez la ressource WaitConditionHandle dans la pile de routage. Le Physical Id de cette ressource est une URL. Exécutez une requête POST comme décrit dans la documentation AWS CloudFormation WaitCondition.
Si nécessaire, demandez des augmentations de quota de service pour les ressources suivantes. Vous devrez peut-être demander des augmentations si votre déploiement existant utilise actuellement ces ressources et si ce déploiement Quick Start peut entraîner le dépassement des quotas par défaut. La console Service Quotas affiche votre utilisation et vos quotas pour certains aspects de certains services.
Pour de plus amples informations, consultez la section Que sont les quotas de service ? et des quotas de service AWS.
| Ressource | Prérequis |
| VPC | 1 |
| Sous-réseaux | Jusqu'à 6 |
| Passerelles NAT | 2 |
| Points de terminaison de VPC | 1 |
| Passerelles Internet | 1 |
| Adresses IP Elastic | Jusqu'à 6 |
| Groupes de sécurité AWS Identity and Access Management (IAM) | 1 |
| Rôles IAM | Jusqu'à 7 |
| Groupes Auto Scaling | Jusqu'à 2 |
| Équilibreurs de charge d'application | 0 ou 1 |
| Équilibreurs de charge réseau | 1 ou 2 |
| Autorités de certification publiques (Certificate Authorities) | 1 |
| Zone hébergée | 1 |
| Instances RDS | 1 |
| Hôtes de bastion | 1 |
| Secrets | 4 |
| Paramètres dans le magasin de paramètres | 3 |
| Documents SSM | 0 ou 3 |
| Fonctions Lambda | 3 |
| Profils d'instance | 2 |
| Groupes de sécurité | 3 |
Régions AWS prises en charge
Pour que le Quick Start fonctionne dans une région autre que sa région par défaut, tous les services qui font partie du déploiement doivent également être pris en charge dans cette région.
Pour obtenir une liste à jour des régions AWS et des services AWS qu'elles prennent en charge, consultez la section Services régionaux AWS.
Certaines régions sont disponibles sur une base opt-in. Pour plus d'informations, consultez Gestion des régions AWS.
Pour tester si une région spécifique est prise en charge, vous pouvez lancer Quick Start pour cette région et, si vous obtenez une erreur Unrecognized resource type , alors Quick Start n'est pas pris en charge dans cette région.
Autorisations IAM
Avant de lancer le Quick Start, vous devez vous connecter à AWS Management Console avec des autorisations IAM pour les ressources déployées par les modèles. La stratégie gérée AdministratorAccess dans IAM fournit des autorisations suffisantes, bien que votre organisation puisse choisir d'utiliser une stratégie personnalisée avec davantage de restrictions.
Pour de plus amples informations, consultez les Stratégies gérées par AWS relatives aux fonctions de tâche.
Pour obtenir la liste complète des rôles et des stratégies créés par le modèle CloudFormation, consultez la section Rôles et politiques.
Connexions à des points de terminaison externes
Le tableau suivant décrit tous les points de terminaison externes avec lesquels le service interagit :
| Prérequis | Détails (Details) |
| Service de métadonnées AWS | Fournit des détails sur votre instance Amazon EC2 |
| API de gestion AWS | Utilisé via la CLI AWS ou les fonctions lambda |
| Archive d’amorçage AWS | Utilisé pour les services afin d’enregistrer et de gérer les ressources. Récupéré à partir de l’URL suivante : https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz |
| Package CLI AWS | Utilisé pour que l’interface de ligne de commande interagisse avec les services AWS à partir d’une machine. Vous pouvez accéder au package à partir de l’URL suivante : https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip |
| Agent AWS SSM | Utilisé pour gérer des instances via des commandes à distance à grande échelle. Vous pouvez télécharger l’agent à partir de l’URL suivante : https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm |
| Agent AWS Cloudwatch | Utilisé pour collecter les journaux du système et des applications à des fins de surveillance. Vous pouvez télécharger l’agent à partir de l’URL suivante : https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm |
| Pilotes Nvidia | Requis pour les machines virtuelles avec GPU activé. Les pilotes sont disponibles dans le référentiel Nvidia. |
| Référentiel externe si utilisé | S/O |
| Compartiments UiPath S3 pour les modèles / utilisation des fonctions lambda / scripts bash pour l’installation. | S/O |
Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration réseau requise.
Connecter AI Center à un Orchestrator externe
Pour connecter AI Center à une installation Orchestrator externe, vous devez définir Connect AiCenter to an external Orchestrator sur true et fournir des certificats pour Orchestrator et Identity aux paramètres répertoriés dans les paramètres de déploiement AWS. Pour plus de détails sur la façon d'obtenir les certificats, consultez la section Certificats de chaîne.
Pour coder les certificats en Base64, exécutez les commandes suivantes :
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCert
Pour enregistrer AI Center dans une installation Orchestrator externe, vous devez exécuter ce document SSM.
Sauvegarde du cluster
Le modèle AWS vous permet d'activer une sauvegarde au moment du déploiement. Par défaut, l'intervalle de sauvegarde est défini sur 90 minutes et l'intervalle de rétention sur 72 heures. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut après le déploiement.
Activation de FIPS 140-2
Si vous déployez Automation Suite dans les régions AWS GovCloud, FIPS 140-2 est activé par défaut.
Si vous n'utilisez pas AWS GovCloud, vous ne pouvez activer FIPS 140-2 sur vos machines qu'après avoir terminé une installation d'Automation Suite. Pour obtenir des instructions, consultez la section Sécurité et conformité.
Insights ne prend pas en charge FIPS 140-2 et vous devez le désactiver pour une installation réussie.
Préparation d'un déploiement AWS GovCloud
Pour déployer Automation Suite sur AWS GovCloud, vous devez répondre aux exigences suivantes :
- Vous devez uniquement utiliser un VPC existant.
- Vous devez créer une ressource Route53 pour votre domaine personnalisé et l'associer au VPC existant sur lequel vous prévoyez de déployer. Vous devez fournir l'ID Route53 comme valeur pour le paramètre
ID of Route 53 hosted zone. - Si vous utilisez un équilibreur de charge ALB, vous devez importer votre certificat dans le gestionnaire de certificats et fournir l'ARN du certificat comme valeur du paramètre
ARN of the ACM hosted certificate to useavant l'installation.
- Premiers pas sur AWS
- Création d'un compte AWS
- Configuration de votre compte AWS
- Paires de clés Amazon EC2
- Nom de domaine valide
- Demander des quotas de ressources
- Régions AWS prises en charge
- Autorisations IAM
- Connexions à des points de terminaison externes
- Connecter AI Center à un Orchestrator externe
- Sauvegarde du cluster
- Activation de FIPS 140-2
- Préparation d'un déploiement AWS GovCloud
