guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
uipathctl manifest list-revisions
Référence pour la commande uipathctl manifeste list-revisions, qui répertorie les fichiers de configuration de cluster précédents appliqués au cluster dans Automation Suite.
Répertoriez les précédents fichiers input.json/cluster_config.json appliqués au cluster.
La sortie est toujours au format tabulaire. Par défaut, la liste est triée par numéro de version.
uipathctl manifest list-revisions [flags]
Exemples
# List revisions of the current cluster
# List revisions of the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest list-revisions --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
-h, --help help for list-revisions
--show-command if true, prints the commands corresponding to stored revisions as the last column
Options héritées des commandes parent
