guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Référence pour le groupe de commande uipathctl config Additional-ca-certificates et ses indicateurs pour la gestion des certificats CA dans Automation Suite.
Gérez les certificats CA supplémentaires.
uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
Options
-h, --help help for additional-ca-certificates
Options héritées des commandes parent
