guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Référence pour la commande de création de préreq uipathctl, qui crée des prérequis externes tels que des compartiments de stockage d'objets et des bases de données SQL dans Automation Suite.
Crée les prérequis externes. Il s'agit principalement de compartiments de stockage d'objets et de bases de données SQL. Les bases de données SQL requises pour l'installation sont créées sur le serveur SQL si le sql.create_db key est défini dans le fichier de configuration. Les compartiments de stockage d'objets sont créés dans le fournisseur de Cloud si la clé object_storage.create_bucket est définie dans le fichier de configuration.
uipathctl prereq create PATH [flags]
Exemples
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Options
-h, --help help for create
--location location Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
-o, --output output Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string Path to the versions file
Options héritées des commandes parent
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
