guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Référence de la commande d'instantané uipathctl, des indicateurs et des options de gestion des instantanés de cluster dans Automation Suite.
Gérer les instantanés.
uipathctl snapshot [flags]
Options
-h, --help help for snapshot
Options héritées des commandes parent
