guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Référence de la commande, des indicateurs et des options de sauvegarde d'instantané uipathctl pour la sauvegarde des instantanés Automation Suite.
Sauvegardez l'instantané d' Automation Suite .
uipathctl snapshot backup [flags]
Options
-h, --help help for backup
Options héritées des commandes parent
