guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Référence du groupe de commandes de maintenance du cluster uipathctl et des sous-commandes disponibles dans Automation Suite.
Effectuez les opérations de maintenance sur le cluster.
uipathctl cluster maintenance [flags]
Exemples
# Enable maintenance mode for the cluster
Disable maintenance mode for the cluster
Check if the cluster is in maintenance mode
Options
-h, --help help for maintenance
Options héritées des commandes parent
