- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
guide de référence uipathctl
Dernière mise à jour 28 févr. 2026
Configuration uipathctl
Gérer la configuration.
uipathctl config [flags]
Options
-h, --help help for config
Options héritées des commandes parent
