guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Référence pour la commande de mise à jour des certificats de signature uipathctl et de ses indicateurs pour la mise à jour du futur certificat de signature de jetons dans Automation Suite.
Mettez à jour le futur certificat de signature de jetons en fournissant pfx et key comme arguments.
Si la clé fournie est chiffrée, utilisez l'indicateur --password spécifiant le mot de passe de déchiffrement.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
Exemples
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password
Options
--cert string path to certificate
-h, --help help for update
--key string path to certificate key
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
--password string password for encrypted key
--pfx-cert string path to certificate in pfx format
Options héritées des commandes parent
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
