guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- uipathctl prérequis
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
uipathctl prérequis
Référence de la commande, des indicateurs et des options uipathctl préreq pour l’exécution des vérifications des prérequis dans Automation Suite.
Exécute les vérifications des prérequis.
uipathctl prereq [flags]
Options
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
-h, --help help for prereq
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
Options héritées des commandes parent
