guide de référence uipathctl
uipathctl config tls-certificates get
Référence pour la commande uipathctl config tls-certificate pour récupérer les certificats TLS du cluster dans Automation Suite.
Description​
Obtenez les certificats TLS observés dans le cluster au format pem .
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config tls-certificates get [flags]
Exemples​
# Get the current tls certificates from the cluster
# Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
uipathctl config tls-certificates get --show-details
# Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options​
  -h, --help           help for get-tls-certificates
      --show-details   if true, additional tls certificate information will be printed
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
