guide de référence uipathctl
uipathctl manifest apply
Référence pour la commande d'application du manifeste uipathctl, qui charge une configuration et l'applique au cluster dans Automation Suite.
Description​
Chargez la configuration trouvée dans PATH et appliquez-la au cluster.
La commande effectue une comparaison entre l'état actuel du cluster et l'état souhaité, puis applique les modifications au cluster.
Lorsque l'indicateur --override est présent, la liste remplace la sélection trouvée dans le fichier d'entrée. L'indicateur s'exclut mutuellement avec l'indicateur --only . Lorsque la clé exclude_components est présente dans le fichier d'entrée, les composants présents dans la liste sont exclus des composants installés. Il a la priorité la plus élevée sur tous les autres indicateurs et ne s'exclut pas mutuellement.
uipathctl manifest apply PATH [flags]
Exemples​
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Options​
      --continue-on-error   if true, continue applying the manifest even if an error occurs
      --dependencies-only   if true, only dependencies will be applied
      --dry-run             if true, just print the result of the command, without applying it
      --fail-on-version     if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
  -h, --help                help for apply
      --no-wait             if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings        optional exclusive list of components to apply
      --override strings    optional list to override the components enabled in input.json/cluster_config.json file
      --skip-dependencies   if true, dependencies will be skipped
      --skip-helm           if true, skip components installed directly by helm
      --versions string     path to versions file
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
