guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Référence pour la commande rotation des certificats de signature uipathctl pour la rotation des certificats de signature de jetons dans Automation Suite.
La rotation échange les données actuelles du certificat de signature de jetons avec les futures données.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config token-signing-certificates rotate [flags]
Exemples
# Rotate the token signing certificates from the cluster
# Rotate the token signing certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates rotate --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options
-h, --help help for rotate
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Options héritées des commandes parent
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
