guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
rapport de ressource uipathctl
Référence pour la commande uipathctl resource report, qui génère un rapport sur les ressources du cluster dans Automation Suite.
Génère un rapport sur les ressources du cluster.
uipathctl resource report [flags]
Exemples
# Generates a resource report
Options
-h, --help help for report
--output output The output of the report. Can be one of: json, minreqsgo (default json)
Options héritées des commandes parent
