guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
cluster uipathctl
Référence pour le groupe de commandes de cluster uipathctl et ses indicateurs pour la gestion des opérations liées au cluster dans Automation Suite.
Gérer les commandes liées au cluster.
uipathctl cluster [flags]
Options
-h, --help help for cluster
Options héritées de la commande parente
