guide de référence uipathctl
uipathctl health test
Exécutez des tests de santé sur le cluster à l'aide de l'API Kubernetes. Cette commande effectue des tests qui peuvent temporairement muter l'état du cluster.
uipathctl health test [flags]
Exemples
# Run health tests on the cluster
Options
  -h, --help   help for test
Options héritées des commandes parent
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Description
  • Exemples
  • Options
  • Options héritées des commandes parent
