guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
Référence pour la commande d'activation de la maintenance du cluster uipathctl et ses indicateurs dans Automation Suite.
Activez le mode maintenance pour le cluster.
uipathctl cluster maintenance enable [flags]
Options
-h, --help help for enable
Options héritées des commandes parent
