guide de référence uipathctl
uipathctl config saml-certificates rotate
Référence pour la commande rotation des certificats uipathctl et ses indicateurs pour la rotation des certificats SAML dans Automation Suite.
Description​
La rotation échange les données SAML actuelles avec les futures.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config saml-certificates rotate [flags]
Exemples​
# Rotate the saml certificates from the cluster
uipathctl identity rotate-saml-certificates
# Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options​
  -h, --help   help for rotate
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
