- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
uipathctl-Clusterwartung
uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 11. Nov. 2024
Führen Sie Wartungsarbeiten im Cluster durch.
uipathctl cluster maintenance [flags]
# Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance enable
# Disable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance disable
# Check if the cluster is in maintenance mode
uipathctl cluster maintenance is-enabled
