- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Kein Support
uipathctl-Referenzhandbuch
Löschen Sie die Momentaufnahmesicherung.
uipathctl snapshot delete (name | --all) [flags]uipathctl snapshot delete (name | --all) [flags] -a, --all Delete all the snapshots
-f, --force Forcibly delete the snapshot without confirmation
-h, --help help for delete -a, --all Delete all the snapshots
-h, --help help for delete --context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s) --context string name of the kubeconfig context to use
