- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Kein Support
uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 29. Apr. 2025
Laden Sie die als Argument angegebene Konfiguration und vergleichen Sie sie mit der live im Cluster gefundenen Konfiguration.
Ohne Flags wird nur das Manifest verglichen, während clusterweite Konfigurationen und Abhängigkeiten ignoriert werden.
Die Ausgabe ist immer
YAML. Standardmäßig wird der in Ihrem Pfad verfügbare diff-Befehl mit den folgenden Schritten ausgeführt –u (einheitlicher Diff), -N(fehlende Dateien als leer behandeln) und --color (Farbausgabe). Fügen Sie das Flag --no-color hinzu, um die Farbausgabe zu deaktivieren.
uipathctl manifest diff PATH [flags]uipathctl manifest diff PATH [flags]
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json --include-dependencies --include-config
-h, --help help for diff
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
--no-color disable color output -h, --help help for diff
--no-color disable color output--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
