- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Kein Support
uipathctl-Referenzhandbuch
Rufen Sie im Cluster beobachtete TLS-Zertifikate im Format
pem ab.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der
kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config tls-certificates get [flags]uipathctl config tls-certificates get [flags]
# Get the current tls certificates from the cluster
# Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
uipathctl config tls-certificates get --show-details
# Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for get-tls-certificates
--show-details if true, additional tls certificate information will be printed -h, --help help for get-tls-certificates
--show-details if true, additional tls certificate information will be printed--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
