uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Fügen Sie einen Hostadministrator mit den angegebenen Anmeldeinformationen hinzu oder aktualisieren Sie einen. Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der
kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl identity add-host-admin [flags]uipathctl identity add-host-admin [flags]
# Add host admin with the provided username and password in cluster
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --password password
# Add host admin with the provided username, password and email in cluster
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --email email --password password
# Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
-e, --email string host admin email
-h, --help help for add-host-admin
-p, --password string host admin password
-u, --username string host admin username -e, --email string host admin email
-u, --username string host admin username--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
