uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Beschreibung
Rufen Sie Standardausgaben des aktuellen Manifests ab, das im Cluster angezeigt wurde. Das Format ist immer YAML.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig-Datei. Wenn das Flag --kubeconfig festgelegt ist, wird die vom Flag angegebene kubeconfig-Datei verwendet. Ohne andere Flags sind die clusterweiten Konfigurationen und Abhängigkeiten nicht in der Ausgabe enthalten.
uipathctl manifest get [flags]
Beispiele
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
Optionen
-h, --help help for get
--ignore-errors ignore errors when getting the manifest
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)
